| Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long Kategorie: Programmierung C (von Jo - 18.03.2009 7:01) | ||
| Als Antwort auf Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long von Jo - 24.02.2009 11:42 | ||
Hallo Peter, konntest du schon mit Conrad sprechen? Viele GrüÃ?e Jo > > > > Hi zusammen, > > > > im Moment kämpfe ich mit folgendem Problem: > > > > Der Wertebereich des 16Bit integers 0-65556 reicht für eine Variable die zur Darstellung von Zählwerten > > > > verwendet wird, nicht aus. Ich benötige alle 4 Grundrechenarten (+,-,*,/) habe mit Floating point getestet, da > > > > funktioniert dann alles, allerdings etwas zu langsam. > > > > Hat jemand eine Idee? Kennt jemand einen Algorithmus mit dem zwei int Werte übergeben die ein > > > > 32 Bit long darstellen und damit die Grundrechenarten ausgeführt werden können? > > > > Das Ergebnis wäre dann natürlich auch in zwei 16 bit int. variablen. > > > > Mit + und - bekomme ich es selber hin, aber mit * und / habe ich noch keine Idee. > > > > @Peter, ist das u.U. in einer künftigen Version enthalten? > > > > > > MuÃ? ich mit Conrad besprechen. Sag ich dann Bescheid. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > Danke & GrüÃ?e > > > > Jo > > > > > > > > > > > > @Alle Zur Theorie gibt es was unter http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00617.pdf > > > > Viele GrüÃ?e Jo > > Hallo Peter, > konntest du schon mit Conrad sprechen? > > @Alle:Wer hat sonst noch Bedarf an longs (INT32 bzw. UINT32)? > > Viele GrüÃ?e > > Jo | ||
