Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 18.03.2009 10:04)
Als Antwort auf Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long von Jo - 18.03.2009 7:01
> Hallo Peter,
> konntest du schon mit Conrad sprechen?
> Viele GrüÃ?e
> Jo
Ja. Es wird longs geben, aber nicht mehr in dieser Version. Der Aufwand ist einfach zu hoch. Ich schätze
mal es wird noch ein Update der IDE in 6-7 Monaten geben, wo dann longs auch drin sind. Es kann aber
sein, da der Interpreter langsam sehr groÃ? wird, das der Datentyp long dann für den Mega32 nicht
unterstützt wird, nur für den Mega128.
> > > > > Hi zusammen,
> > > > > im Moment kämpfe ich mit folgendem Problem:
> > > > > Der Wertebereich des 16Bit integers 0-65556 reicht für eine Variable die zur Darstellung von Zählwerten
> > > > > verwendet wird, nicht aus. Ich benötige alle 4 Grundrechenarten (+,-,*,/) habe mit Floating point getestet, da
> > > > > funktioniert dann alles, allerdings etwas zu langsam.
> > > > > Hat jemand eine Idee? Kennt jemand einen Algorithmus mit dem zwei int Werte übergeben die ein
> > > > > 32 Bit long darstellen und damit die Grundrechenarten ausgeführt werden können?
> > > > > Das Ergebnis wäre dann natürlich auch in zwei 16 bit int. variablen.
> > > > > Mit + und - bekomme ich es selber hin, aber mit * und / habe ich noch keine Idee.
> > > > > @Peter, ist das u.U. in einer künftigen Version enthalten?
> > > > MuÃ? ich mit Conrad besprechen. Sag ich dann Bescheid.
> > > > Gruss Peter
> > > > > Danke & GrüÃ?e
> > > > > Jo
> > > @Alle Zur Theorie gibt es was unter http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00617.pdf
> > > Viele GrüÃ?e Jo
> > Hallo Peter,
> > @Alle:Wer hat sonst noch Bedarf an longs (INT32 bzw. UINT32)?
> > Viele GrüÃ?e
> > Jo
Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 9.06.2009 12:03)
    Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 10.06.2009 14:56)
Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 18.03.2009 19:58)
