| Re: Operationsgeschwindigkeit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 23.11.2005 19:55) | |
Als Antwort auf Re: Operationsgeschwindigkeit von starke - 23.11.2005 16:13
Ahh, ich hatte den Zusatz "höchste Baudrate" übersehen. Damit lie�e sich dann folgendes Schreiben: Sub main() Dim adret As Word Dim str(20) As Char ADC_Set(ADC_VREF_VCC,0) Serial_Init(0,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD230400) For i=1 To 30000 adret=ADC_Read() Str_WriteWord(12345,10,str,0,0) ' konvertiert Word in String mit Basis 10 und Offfset 0 ' Str_WriteWord(0,10,str,0,0) Serial_WriteText(0,str) ' gibt den String aus Next End Sub Dauer - Mega128: 5 Zeichen - 17530ms, 1 Zeichen - 9170ms Für die Tests habe ich alternativ mit den Ausgabewerten "12345" und "0" gearbeitet. Der sendet dann mit 230K Baud, und vielleicht lä�t sich bei der Stringkonvertierung noch was optimieren. Gruss Peter > Hallo Peter, > vielen Dank fuer Deine schnelle Reaktion. > Hier der Quellcode fuer 3 Tests im CC1 Basic Code, bin echt gespannt wie schnell der µC wirklich ist. > Rainald > > Testprogramm fuer Port Ausgabefolgen > '******* DIO Speed > define OBit1 port[1] > define OBit2 port[2] > define coun1 byte > '******* Main > print "Start D" > FOR coun1=1 TO 10000 > OBit1=0:OBit2=1 > OBit1=1:OBit2=0 > NEXT > beep 100,2,0 > print "Stop D" > END > > > > '******* ADC RS232 speed > define adc1 ad[1] > define coun1 byte > define result_8 byte > define result_10 word > '******* Main > print "Start AS" > FOR coun1=1 TO 10000 > result_8=adc1 > print result_8 > NEXT > beep 100,2,0 > print "Stop AS" > END > > > > '******* ADC Speed > define adc1 ad[1] > define coun1 byte > define result_8 byte > define result_10 word > > '******* Main > print "Start A" > FOR coun1=1 TO 10000 > result_8=adc1 > NEXT > beep 100,2,0 > print "Stop A" > END > > > | |
