Re: 1. RS232 für eigene Zwecke Kategorie: Programmierung C (von Wolfgang - 24.03.2009 12:30) | ||
Als Antwort auf Re: 1. RS232 für eigene Zwecke von PeterS - 24.03.2009 12:14 | ||
Hallo Peter, danke für die Erläuterungen - dann muss ich halt so damit leben, wie es ist. Die 2. serielle benutze ich auch - ich brauch' halt 2! Gruss, Wolfgang > > Hallo, > > > > Ich verwende die C-Control 128 auf eigenem Board ohne USB und programmiere sie daher über die > > RS232-Schnittstelle. Andererseits will ich dieselbe RS232-Schnittstelle anschlie�end in meinem > > laufenden Programm für eigene Ein-/Ausgaben verwenden, und zwar nicht mit den 38400 Baud, die > > vom Bootlader(?) für die Kommunikation mit der IDE eingestellt wurden. > > > > Ich beobachte, dass das nur dann richtig funktioniert, wenn ich nach dem Programmieren die C-Control > > bei abgezogenem PRGM-Stecker resette, um mein Programm (ohne Aktivierung des Boot-Laders?) > > direkt neu zu starten. > > > > Gibt's da eine zu programmierende Methode, mit der das auch ohne diesen Reset klappt? Muss/soll > > ich Serial_Disable(0) rufen, bevor ich per Serial_Init_IRQ(0, ...) meine eigenen Parameter einstelle? > > Es geht nicht ohne Reset. Wenn man die Applikation von der IDE starten will, ist das System immer > im Bootloader Modus. Beim starten und stoppen des Interpreters (und auch im Fehlerfall) werden > Statusinformationen über die eingestellte Schnittstelle geschickt. Es ist nicht vorgesehen, das man > von der IDE startet, und sich dann komplett abklemmt. > > Warum benutzt Du nicht die 2. serielle? > > Gruss Peter > > > > > Danke für Hinweise, > > Gru�, > > Wolfgang | ||
