| Re: 1. RS232 für eigene Zwecke Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 24.03.2009 12:36) | |
Als Antwort auf Re: 1. RS232 für eigene Zwecke von Wolfgang - 24.03.2009 12:30
> Hallo Peter, > > danke für die Erläuterungen - dann muss ich halt so damit leben, wie es ist. > > Die 2. serielle benutze ich auch - ich brauch' halt 2! > > Gruss, > Wolfgang Ich habe momentan noch Probleme mit Funktionsaufrufen mit Strings bei BASIC. Da funktioniert etwas grundlegendes nicht. Wenn die neue Version fertig ist, kann ich mit der Zeit kleine Assembler Addons basteln. Das Auschalten der Ausgaben ginge z.B. damit. Aber bitte etwas Geduld. Gruss Peter > > > > Hallo, > > > > > > Ich verwende die C-Control 128 auf eigenem Board ohne USB und programmiere sie daher über die > > > RS232-Schnittstelle. Andererseits will ich dieselbe RS232-Schnittstelle anschlieÃ?end in meinem > > > laufenden Programm für eigene Ein-/Ausgaben verwenden, und zwar nicht mit den 38400 Baud, die > > > vom Bootlader(?) für die Kommunikation mit der IDE eingestellt wurden. > > > > > > Ich beobachte, dass das nur dann richtig funktioniert, wenn ich nach dem Programmieren die C-Control > > > bei abgezogenem PRGM-Stecker resette, um mein Programm (ohne Aktivierung des Boot-Laders?) > > > direkt neu zu starten. > > > > > > Gibt's da eine zu programmierende Methode, mit der das auch ohne diesen Reset klappt? Muss/soll > > > ich Serial_Disable(0) rufen, bevor ich per Serial_Init_IRQ(0, ...) meine eigenen Parameter einstelle? > > > > Es geht nicht ohne Reset. Wenn man die Applikation von der IDE starten will, ist das System immer > > im Bootloader Modus. Beim starten und stoppen des Interpreters (und auch im Fehlerfall) werden > > Statusinformationen über die eingestellte Schnittstelle geschickt. Es ist nicht vorgesehen, das man > > von der IDE startet, und sich dann komplett abklemmt. > > > > Warum benutzt Du nicht die 2. serielle? > > > > Gruss Peter > > > > > > > > Danke für Hinweise, > > > GruÃ?, > > > Wolfgang | |
