Re: Projektboard über RS232 Kategorie: Verschiedenes (von UlliS - 24.03.2009 16:36) | ||
Als Antwort auf Re: Projektboard über RS232 von Peter Sturm - 24.03.2009 16:25 | ||
> > > > Hallo, > > > > hast du das Board auch in den Bootloader modus geschaltet??? > > > > Gru� > > GEMINI1606 > > ja...also beim start auf BOOT/STOP gedrückt! > > PS: danke für die schnelle antwort ;) Hallo, 1. C-Control Pro richtig herum eingesteckt, keine Pins verbogen 2. Beide Jumper auf RS232 Mode 3. Netzgerät angeschlossen, grüne LED leuchtet, Versorgungsjumper Netz/USB 4. Schnittstelle vom PC funktioniert 5. Schnittstelle mal manuel in der IDE auswählen (Gerätemanager nachsehen welche nummer) 6. Boot/Stop Taster drücken sollte dann eigentlich funktionieren. Grü�e Ulli | ||
