Re: Projektboard über RS232 Kategorie: Verschiedenes (von Peter Sturm - 24.03.2009 16:46)
Als Antwort auf Re: Projektboard über RS232 von UlliS - 24.03.2009 16:36
> > > Hallo,
> > > hast du das Board auch in den Bootloader modus geschaltet???
> > > GruÃ?
> > > GEMINI1606
> > ja...also beim start auf BOOT/STOP gedrückt!
> > PS: danke für die schnelle antwort ;)
> 1. C-Control Pro richtig herum eingesteckt, keine Pins verbogen
> 2. Beide Jumper auf RS232 Mode
> 3. Netzgerät angeschlossen, grüne LED leuchtet, Versorgungsjumper Netz/USB
> 4. Schnittstelle vom PC funktioniert
> 5. Schnittstelle mal manuel in der IDE auswählen (Gerätemanager nachsehen welche nummer)
> 6. Boot/Stop Taster drücken
> sollte dann eigentlich funktionieren.
> GrüÃ?e Ulli
hey...
1. Unit Steck Richtig
2. Beide Jumper sind auf RS232 Mode
3. Stromversorgung über USB - Led leuchtet
4. Schnittstelle hat bei einem anderen Controller funktioniert
hab eigentlich alles richtig...ich bin mit meinem Latein am ende...
vl is es das kabel?! benötige ich ein spezielles serielles kabel oder ein stinknormales??
Re: Projektboard über RS232 (von Peter Sturm - 25.03.2009 7:34)
    Re: Projektboard über RS232 (von UlliS - 25.03.2009 9:27)
        Re: Projektboard über RS232 (von Peter Sturm - 25.03.2009 13:26)
            Re: Projektboard über RS232 (von UlliS - 26.03.2009 9:13)
