| Re: Mega128 Portabfrage digital H/L ? Kategorie: Programmierung C (von Manfred Janisch - 27.03.2009 12:46) | ||
| Als Antwort auf Re: Mega128 Portabfrage digital H/L ? von GEMINI1606 - 27.03.2009 11:44 | ||
Hallo GEMINI1606, danke für den Link! Das ist eine riesige Datenbasis. Da werd ich mich mal vertiefen. GruÃ? Manfred > Hallo Manfred, > > eine gute anlaufstelle für grundfragen ist: > RN-WISSEN > > GruÃ? > GEMINI1606 > > > Hallo Peter, > > > > danke für die Beschreibung! > > > > Das mit dem Kurs ist sicher keine schlechte Idee. Bisher habe ich versucht, mir die Sache im > > Selbststudium mit dem Buch "Messen, Steuern, Regeln mit der C-Control Pro" beizubringen. > > > > Ich bin erst vor 14 Tagen in die Materie eingestiegen. > > > > Wenn Du irgend eine Info hast, die dabei hilft, den Stoff zu lernen, dann bin ich dankbar für jeden > > Tipp. > > > > GruÃ? Manfred > > > > > > Hallo, > > > > > > > > ich habe vor kurzem das Mega 128 Einsteigerset (Mega128 + Evaluationboard) erworben > > > > (+Moduladapter 197275 +Relaismodul 198836 +Anschlussklemmenmodul 198811). > > > > > > > > Die Aufgabenstellung ist: > > > > - Ein Digitalport überwacht einen Schwimmerschalter (EIN/AUS) > > > > - Wenn der Schwimmerstromkreis (5 V vom Board) geschlossen ist, soll eine Pumpe durch ein Relais > > > > eingeschaltet werden > > > > > > > > Eigentlich eine einfache Aufgabenstellung. > > > > > > > > Aber ich habe folgendes Problem: ich habe ein kleines Testprogramm aus dem Buch "M, S, R mit > > > > C-Control Pro", S. 75 eingetippt, um die Ports A und C zu testen. Die Anzeige ist - wie im Buch > > > > vorhergesagt - instabil. Einige PortBits zeigen "H" und einige "L". > > > > > > Wie im Buch schon geschrieben, ist die Anzeige instabil weil am Port halt nichts angeschlossen > > > ist, man sagt dann er "floatet". > > > > > > > > > > > Wenn ich nun den obigen Schaltkreis mit Schwimmerschalter anschlieÃ?en würde, dann wäre der > > > > Port - auch wenn der Schalter offen ist - auf "H" und die Pumpe würde starten. > > > > > > > > Frage: Wie "zwingt" man den Port in einen definierten "L"-Zustand, um nur dann ein "H" zu erhalten, > > > > wenn der Schalter wirklich geschlossen ist? > > > > > > An einen Pin einen Schalter anschlieÃ?en, dann vom Schalter an VCC (5V vom Board). > > > Den Portpin auf Eingang schalten. Wird der Schalter geschlossen, wird vom Port eine "1" > > > zurückgelesen. > > > > > > Sind Dir diese einfachen Zusammenhänge nicht klar, dann kann ich nur raten erstmal einen > > > Einsteigerkurs in Sachen Digitalelektronik zu machen. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > Ich würde mich freuen, wenn jemand das Geheimnis lüften könnte! > > > > > > > > Freundliche GrüÃ?e > > > > Manfred | ||
