Re: Probleme mit SW1 & SW2 Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von KlausS, http://www.poisonbytes.de - 4.04.2009 12:26)
Als Antwort auf Re: Probleme mit SW1 & SW2 von PeterS - 3.04.2009 19:56
Hi Peter
Ja habs gefunden. Hatte mich am ersten Programm aus meinem C-Control buch orientiert dort wurde
das irgendwie nicht gemacht, in späteren beispielen war es dan drinnen.
GrüÃ?e
Klaus
> Hallo Klaus,
> das wurde auch hier letztens in einem anderen Forenthread behandelt. Die Eingänge floaten, wenn kein
> PullUp oder PullDown angeschlossen wird. Schau mal in die Demoprogramme, dort wird der interne
> PullUp aus diesem Grund gesetzt.
> Gruss Peter
> > Hallo Zusammen
> > Ich habe seit einigen Tagen mein C-Control Mega 128 inclusive Application Board und versuche mich gerade
> > ein wenig damit vertraut zu machen.
> > Ich komme aus dem Informatik bereich, der Programmier part macht bisher keine gröÃ?eren Probleme,
> > allerdings ist mir beim Hardware bereich noch nicht alles ganz klar.
> > Als kleinen test wollte ich ein Programm schreiben das mir die zustände der Schalter SW1 und SW2
> > auf dem Display ausgibt.
> > Für SW1 funktioniert das prima, allsdings macht mir SW2 ein wenig Probleme.
> > Ich nutze den unten angehängten Code
> > Ist keine Taste gedrück erscheint wie gewünscht in der ersten und zweiten Zeile eine 1.
> > Drücke ich nun SW1 erscheint in der ersten Zweile wie gewünscht die 0
> > Alelrdings ebenso in der zweiten Zeile, allerdings flackert die ab und an und es ist nich immer klar zu
> > erkennen ob jetzt eine 1 oder eine 0 dargestellt werden soll.
> > Gehe ich per debugger durch das Programm sehe ich das Port_ReadBit(PORT_SW2) immer mal wieder 0
> > zurück gibt obwohl SW2 nicht gedrückt wird.
> > Drücke ich nun SW2 wird der wert für SW1 richtig ausgelesen. Für SW2 zunächst auch. allerdings wird
> > nach dem loslassen von SW2 noch für etwa 2 Sekunden 0 ausgelesen.
> > mache ich einen Grundlegenden Fehler oder Spinnt mein Application Board irgendwie an der Stelle?
> > Ein weiteres problem ist, dass wenn ich das Board ohne USB betreibe, Programme erst nach dem
> > Drücken von RESET1 gestarted werden.
> > Bin für jede Hilfe dankbar
> > GrüÃ?e
> > Klaus
> > byte schalter1;
> > byte schalter2;
> > void main(void)
> >     Port_DataDirBit(PORT_SW1,PORT_IN);
> >     Port_DataDirBit(PORT_SW2,PORT_IN);
> >     LCD_Init();
> >     LCD_ClearLCD();
> >     LCD_CursorOff();
> >     while(true)
> >          schalter1 = Port_ReadBit(PORT_SW1);
> >          if(schalter1==0)
> >                 LCD_CursorPos(0x00);
> >                 LCD_WriteChar(48);
> >          else
> >                 LCD_WriteChar(49);
> >          schalter2 = Port_ReadBit(PORT_SW2);
> >          if(schalter2==0)
> >                 LCD_CursorPos(0x40);
> >                 LCD_WriteChar(48);
> >          else
> >                 LCD_WriteChar(49);
Meine Seite: http://www.poisonbytes.de
