| Re: Eigenes Hex-File Kategorie: IDE (von PeterS - 8.04.2009 20:01) | |
Als Antwort auf Re: Eigenes Hex-File von Thomas - 8.04.2009 19:51
> Ok also zumindest das Setzen eines Ausganges funktioniert tadellos. > Hab es grade ausprobiert. Bin schon überrascht, dass das jetzt doch > so einfach gegangen ist. Wollte mir schon einen RS232 Sniffer installieren... Vieles wird auch funktionieren, aber ich bin mir momentan selbst nicht ganz sicher, welche Ecken doch Probleme bereiten können. Aber experimentier ruhig rum, ich kann Dir nur bei Problemen nicht weiterhelfen. Gruss Peter > > mfg Thomas > > > > Ok, Danke! > > > Wär halt ein tolles Feature wodurch die CC-Pro um einiges universeller > > > einsetzbar wäre. > > > Also meine jetzigen Versuche die Interpreter-Binärdatei durch eine selbst > > > erzeugte Binärdatei zu ersetzen werden dann wohl nicht so erfolgreich sein ^^. > > > Raufspielen tut die IDE zumindest jede beliebige Datei... > > > > Da die IDE unter bestimmten Bedingungen Daten im Interpreter "on the fly" vor der Ã?bertragung patcht, > > kann es da zu merkwürdigen Nebenwirkungen kommen.... > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > Kann mir da keiner weiterhelfen? > > > > > > > > Hi, > > > > > > > > ich muÃ? mit erst Conrad klären, ob das auf deren Agenda steht, und dann muÃ? ich überlegen ob das > > > > funktionieren kann, oder ob da Seiteneffekte entstehen. Ich kann jetzt schon sagen, das man eine Liste > > > > an Einschränkungen bei der Programmierung beachten muÃ?, damit das übertragene .hex File dann > > > > auch läuft. Wie groÃ? die Liste sein wird, oder ob es garnicht geht weiÃ? ich noch nicht. > > > > > > > > Es wird auf jeden Fall nicht in nächster Zukunft unterstützt werden. > > > > > > > > Gruss Peter | |
