Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht Kategorie: I²C-Bus (von KlausS - 9.04.2009 17:12)
Als Antwort auf Re: schreiben auf externen EEPROM über I2C funktioniert nicht von PeterS - 9.04.2009 13:41
> Wenn der rot markierte Jumper gezogen ist, dann mü�te SW1 immer offen sein. Ich wei� dann nicht mehr,
> warum das Board nicht mehr automatisch starten sollte. Teste doch mal, wenn das Board nicht von
> alleine startet, ob er dann im seriellen Bootloader ist, indem Du die Schnittstelle in der IDE auf seriell
> umschaltest.
> Gruss Peter
Hmm
also im Seriellen Bootloader scheint er nicht zu sein, zumindest finded die IDE nichts, wenn ich den Jumper wieder
stecke und SW1 beim Starten drücke dann wird am COM Port die Hardware gefunden, genau wie es sein sollte.
Irgendwie scheint da was sehr komisch zu sein.
Kann man das Board ohne probleme zum austausch zu Conrad zurück schicken, auch wenn man auf
der rechten freien Platine schon flei�ig rum gelötet hat?
Grü�e
Klaus
