Re: USB Treiber Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Martin - 29.05.2005 20:05)
Als Antwort auf Re: USB Treiber von Peter S - 29.05.2005 9:39
Hallo Peter,
das war mein Problem. Jetzt klappt die Ã?bertragung
> Du hattest nicht gesagt, ob Du unter Optionen->IDE->Schnittstellten, die Schnittstelle "USB" eingestellt hast.
> Vielleicht löst dies schon das Problem. Bitte auch das FAQ im Anhang beachten.
> Gruss Peter
> > Ich habe gerade ein Application Board + C-Control Pro erhalten und scheitere schon an der
> > Installation des USB Treibers. Bei Vorgehensweise wie im Handbuch beschrieben bekomme
> > ich nur die Meldung, dass keine passende Software gefunden wird. d.h. die Treiber in
> > "FTDI USB Driver" sind n.i.O. (Ich verwende Windows XP).
> > Lade ich den Treiber aus dem Internet (FTD2XX.sys  FTD2XX.inf  ...), dann wird er akzeptiert.  (Es kommt
> > dann die Meldung: "Ein C-Control Interface wurde neu angeschlossen"
> > Zugriff auf den C-Control mit "Ã?bertragen" und "Starten" bekomme ich aber trotzdem nicht.
> > Kann mir einer erklären was ich falsch mache???
