Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 25.11.2005 12:57) | |
Als Antwort auf Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches von Gerhard - 25.11.2005 12:07
Hallo Gerhard, > Deshalb noch mal zu meiner Frage, wieviel kHz sind mit der Pro Mega32 zum Aufbau eines > symmetrischen 5V-Signales an zwei Ports > (Label1: > Port1 off:Port2 on > goto Label2 > Label2: > Port2 on:Port2 off > goto label 1) > beim Nutzen der schnellsten Routine (wie Du vorher geschrieben hast mit der Timerfunktion) > zu erreichen ? ich kann mit dem Timer ein Rechteck Signal Systemtakt/4 = ca. 3,687 Mhz erreichen. Es müsste auch Systemtakt/2 gehen (haben wir aber noch nicht gestestet) das wären dann ca. 7,375Mhz. Dies sagt aber nichts über die Rechenleistung aus. Dein Beispielprogramm würde (ich ignoriere mal das unsinnige goto Label2 - :Label2 in der Mitte) 21 Bytecodes betragen. Bei einer Geschwindigkeit von ca. 240.000 Bytecodes/s wären das ca. 11428 Durchläufe pro Sekunde. Wie schon mehrfach beschrieben, ist die Portausgabe nicht hoch optimiert und benötigt 5 Bytecodes. Und wie auch schon geschrieben, sollte der Bedarf da sein (zumindest für Rechtecksignale nicht) so kann ich einen spezialisierten Bytecode einbauen. Dann würde das Beispielprogramm nur 5 Bytecodes benötigen. Das wären dann schon 48.000 Durchläufe/s. Gruss Peter | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches (von Gerhard - 25.11.2005 15:08) Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches (von PeterS - 25.11.2005 17:36) Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches (von Hans Dampf - 29.05.2008 9:45) Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches (von Gerhard - 25.11.2005 17:54) Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches (von starke - 25.11.2005 16:32) Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches (von Dietmar - 25.11.2005 23:56) Re: Operationsgeschwindigkeit und ähnliches (von PeterS - 25.11.2005 13:40) |
