| Re: LCD Display 4x40 ansteuern Kategorie: Programmierung Basic (von Jürgen Hooß - 7.05.2009 6:48) | ||
| Als Antwort auf LCD Display 4x40 ansteuern von Carsten - 21.04.2009 9:53 | ||
> Hallo C-Control Gemeinde! > > Ich habe hier ein Display der Firma Electronic Assembly ( Model W404B-NLW ) mit 4x40 Zeichen. > Datenblatt ist hier: http://www.lcd-module.de/pdf/doma/4_40.pdf > > Dies möchte ich nun über die LCD-Schnittstelle des C-Control Pro 128 Application Board ansteuern. > Die umsetzung der Pinbelegung ist klar. > > Mein Problem ist hierbei die Umschaltung der Bänke. Das Display arbeitet mit 2 Controllern, die über > zwei Pins separat angesteuert werden, um zwischen den Zeilen 1+2 und 3+4 umzuschalten. > > Hat jemand schonmal mit einem solchen Display gearbeitet? > Und wenn ja wie das ganze mit dieser Umschaltung zum laufen gebracht? > > Als Programmiersprache verwende ich Basic. > > Gru� Carsten! Hallo Carsten, ein Display mit diesem Controller habe ich in Verbindung mit µC aus der 68HC908-Serie eingesetzt und über einen I2C-Bus-Baustein angesteuert. Da könnte ich mit entsprechenden Assembler-Routinen helfen. Mit der C-Control Pro habe ich z.Zt. ein Projekt laufen bei dem ich ein Display mit einem anderen Controller verwende, dass sich mit der vorhandenen LCD-Bibliothek ansteuern lässt. Schau mal bei Conrad unter der Bestell-Nr. 181671 (4x20Zeichen) nach. Dort gibt es auch ein 40-Spaltiges Display. Da musst Du dann allerdings auch wieder mit 2 Enable-Signalen kämpfen. Gru� Jürgen | ||
