neue IDE Version 2.00 Kategorie: IDE (von PeterS - 23.05.2009 10:17)
Holla,
es ist soweit, die finale Version 2.00 der IDE draussen. Es hat ja doch noch ein bischen gedauert, bis nach
den Betas endlich alle Bugs gefixed waren, die uns beim Testen über den Weg gelaufen sind. Die neue
Version ist über den Auto-Updater oder
http://www.c-control-pro.de/updates/C-ControlSetup.exe
verfügbar.
Version 2.00   vom 14.05.2009
neue Features
Assembler Support
Verbesserte Suchfunktionen im Editor
Neue konfigurierbare Oberfläche in der IDE
Todo Liste
Compiler Warnungen abschaltbar
Programm Transfer nur mit Bytecode ohne Projekt
erweiterte Programminfo
Schneller Transfer wenn Interpreter schon übertragen
Verbesserte Vervollständigung von Befehlswörtern und Namen der Bibliotheksfunktionen
Funktions Parameter Hilfe
Optimizer um nicht benutzten Code zu entfernen
Peephole Optimizer
Unterstützung von vordefinierten Arrays im Flash Speicher
Array Grenzen Check zur Laufzeit
Optimierte Array Zugriffe
exaktere Ã?berprüfung von konstanten Array Indizes
Aufruf von Funktionen mit Stringkonstanten
Binärzahlen Definition mit 0b....
Addition und Subtraktion bei Zeigern
Optimierung der Port OUT, PIN und DDR Zugriffe
Direkte Atmel Register Zugriffe
Formatierte Ausgabe mit Str_Printf()
Konvertierungsroutinen um ASCII Zeichen in numerische Werte zu wandeln
++/-- für BASIC
Funktionen um Ports zu toggeln
RC5 Sende- und Empfangsroutinen
Software Uhr (Zeit & Datum) mit Quarzkorrektur Faktor
Servo Routinen
mathematische Rundungsfunktion
Atmel Mega Sleep Funktion
Fehlerkorrekturen
Initialisierung Timer_T0FRQ korrigiert
Initialisierung Timer_T0PWM korrigiert
Initialisierung Timer_T1FRQ korrigiert
Initialisierung Timer_T1FRQX korrigiert
Initialisierung Timer_T1PWM korrigiert
Initialisierung Timer_T1PWMX korrigiert
Initialisierung Timer_T1PWMXY korrigiert
Initialisierung Timer_T3FRQ korrigiert
Refresh für Array Fenster korrigiert
Desktop zurücksetzen korrigiert
Bug bei Modul zurücksetzen korrigiert
Bug bei Debugdateien >30000 Bytes korrigiert
Fehler bei bedingter Bewertung in CompactC behoben
Fehler in Timer_Disable() behoben
Re: neue IDE Version 2.00 (von Rainer - 23.05.2009 18:02)
    Re: neue IDE Version 2.00 (von PeterS - 24.05.2009 0:41)
