| Fehler in Datei codegen.cpp? Kategorie: IDE (von Stephan - 27.05.2009 21:25) | ||
Hallo allerseits, ich benutze die IDE-Version 2.0 und habe in den Projektoptionen "Debug Code erzeugen" angehakt. Sonstige Hardware: Mega 128 und das Application Board. Beim Compilieren meines Projektes kommt folgende Fehlermeldung: �bersetze Projekt Gartenbewässerung C-Control Pro Compiler (C) 2009 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 Durchlaufe Pass 2 Interner Compiler Fehler label number too large, in Datei codegen.cpp Zeile:658 Interner Compiler Fehler label number too large, in Datei codegen.cpp Zeile:665 2 Fehler - Kompilation abgebrochen. Schreibe Symboldaten - 16300 bytes. Das Problem: Ich kann keine Datei mit dem Namen codegen.cpp finden. Und was will mir diese Meldung sagen? ENTFERNE ich das Häkchen "Debug Code...", läuft die Compilierung sauber durch und das Programm arbeitet nach der �bertragung fehlerfrei auf der Hardware. Kann mir jemand helfen? Viele Grü�e Stephan | ||
