| Re: Operationsgeschwindigkeit Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Dietmar, http://ccintern.dharlos.de - 25.11.2005 23:57) | |
Als Antwort auf Re: Operationsgeschwindigkeit von PeterS - 25.11.2005 17:23
Hallo Peter > Es werden 2 Bytecodes pro Ã?bergabeargument benötigt. Sollte die Open-Mini/Micro selbst eine gröÃ?ere interne > Bibleothek bekommen, würde ich gerne sehen wie Du das effizienter löst. So wie ich das sehe, werden nicht zwei Bytecodes, sondern zwei Bytecode-Instruktionen (Tokenbefehle) für jeden Ã?bergabeparameter benötigt. Die OM benötigt wie die meisten Systeme pro Parameter einen Befehl. Nämlich einen PUSH-Befehl, mit dem ein Wert auf dem (Rechen-) Stack abgelegt wird. In der aufgerufenen Routine existiert das zugehörige POP, das in Assemblerroutinen sogar in Native-Code, also Maschinensprache, ausgelegt werden kann. > Ich werde in nächster Zeit mal schauen, wie ich die einzelnen Bytecodes oder Library-Aufrufe ausgemessen bekomme. Das wäre sehr sinnvoll. Dann können sich die Anwender ein besseres Bild von der CC-Pro machen. Mit Maximalwerten ist niemandem geholfen. Die CC1 1.1 konnte maximal über 5300 Tokenbefehle pro Sekunde @ 2 MHz ausführen. Der im Benchmark erzielte Durchschnittswert liegt aber bei nur rund 40% von diesem Maximalwert. GruÃ? Dietmar Meine Seite: http://ccintern.dharlos.de | |
