Re: CC-Pro Chip Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Günter - 9.06.2009 13:42)
Als Antwort auf Re: CC-Pro Chip von PeterS - 9.06.2009 13:26
> > > > Hallo GEMINI1606
> > > > Ich bin mir eben auch nicht sicher ob die Pins 1-40 des Dil40 Gehäuses 1:1 auf die Pins 1 - 40 des
> > > > TQFP 44 Gehäuses übertragbar sind, da der wie der Name schon sagt eben 44 Pins hat.
> > > > GruÃ?
> > > > Günter
> > > Hallo Günter,
> > > das gehäuse ist zwar Dil40, aber der Chip unten drunter hat doch 44Pins.
> > > GruÃ?
> > > GEMINI1606
> > Hallo Gemini
> > Wenn dem so wäre würde die Belegung,
> > wie auf der Atmel Seite http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8155.pdf
> > beschrieben, sein.
> > Allerdings verstehe ich dann denn Unterschied zwischen einer C-Control und einem "blanken"
> > Atmel Mega32 nicht.
> > Gru� günter
> Auch hier auf der linken Seite findest Du die Online-Hilfe. Im Kapitel "Pinzuordnung" der Mega32 sieht
> man, das alle Pin 1:1 aus dem Gehäuse rausgehen.
> Im Schaltplan des Moduls erkennt man, das schon ein Quarz im Gehäuse ist, und der Reset beschaltet
> wurde. Auch dient das Gehäuse als Abschirmung.
> Gruss Peter
Hallo Peter
Anscheinend sitz ich auf der Leitung
Mir geht es um die Bestell.Nr. 197333 ist dies eine komplette C-Control mit integriertem -
Byte-Code Interpreter und wie ist das Pin-layout
Ich glaube ich bestell mir vorab mal so ein Teil vielleicht ist ja da etwas Doku bei.
Gru� Günter
Re: CC-Pro Chip (von PeterS - 9.06.2009 15:40)
    Re: CC-Pro Chip (von Günter - 9.06.2009 16:23)
        Re: CC-Pro Chip (von PeterS - 9.06.2009 16:28)
