Re: Pullup / Pulldown Kategorie: Programmierung C (von Endress - 10.06.2009 10:14)
Als Antwort auf Pullup / Pulldown von Endress - 9.06.2009 17:01
> ich versuche Port C 0 mittels eines Relais auszuwerten.
> Nun habe ich schon etwas über die Pullup/Down Widerstände gelesen, aber das bringt mich nicht wirklich
> weiter. Nur wenn ich den Port über einen 10K Widerstand auf GND ziehe, steht das Ding auf Null, floatet
> aber sonst immer vor sich hin, auch wenn ich 5 Volt anlege.
> Was mach ich falsch ?
> Source:
> #define PortC0 16
> #define PortA0 0
> char zeile1[8];
> void main(void)
>     LCD_Init();
>     LCD_ClearLCD();
>     Port_DataDir(PortC0,0);
>     ADC_Set(ADC_VREF_VCC,0);
>     Port_WriteBit(16,1);
>     while(true)
>         if(Port_ReadBit(PortC0)==1)
>             zeile1="1";
>         if(Port_ReadBit(PortC0)==0)
>             zeile1="0";
>         LCD_Ausgabe();
> void LCD_Ausgabe(void)
>     LCD_CursorPos(0x00);
>     LCD_WriteText(zeile1);
> Danke und Gruss, Endress
Zusatzfrage: Ich hole die 5 V über VREF vom Port A0 ist das am Ende ein Problem ?
Oder gibt es grundsätzlich einen Pin der die 5 Volt liefert auf dem Board ?
Re: Pullup / Pulldown (von Montelucon - 10.06.2009 13:14)
    Re: Pullup / Pulldown (von Endress - 10.06.2009 13:27)
        Re: Pullup / Pulldown (von GEMINI1606 - 10.06.2009 13:35)
            Re: Pullup / Pulldown (von Endress - 10.06.2009 15:05)
                Re: Pullup / Pulldown (von Montelucon - 11.06.2009 2:25)
                    Re: Pullup / Pulldown (von Endress - 15.06.2009 10:12)
                       Re: Pullup / Pulldown (von Montelucon - 15.06.2009 23:44)
