| Re: Display Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Ma--Mut - 16.06.2009 7:24) | ||
| Als Antwort auf Re: Display von PeterS - 15.06.2009 15:06 | ||
> > > > Guten Morgen zusammen, > > > > > > > > als Neueinsteiger erhoffe ich mir über dieses Forum etwas Hilfe. > > > > > > > > Momentan habe ich das Problem, dass das Display (HDM08216L) nicht richtig funktioniert. > > > > Ich habe das Demoprogramm LCD_1 geöffnet, kompiliert,übertragen und gestartet. Ohne Fehlermeldung. > > > > Auf dem Display wird mir nichts angezeigt. Kontrast ist eingestellt. > > > > > > > > Woran könnte das liegen? > > > > > > Hat denn das Display mal funktioniert? Sind die 4 Jumper gesetzt für Tastatur und Display? > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Die Hintergrundbeleuchtung und die Helligkeitsregelung (Poti) gehen. Eine Ausgabe habe ich noch nicht > > geschafft. Einen blinkenden Curser hatte ich auch schon. > > > > Jumper sind wie im Auslieferungszustand gesteckt, Tastatur habe ich keine angeschlossen. > > Habe es auch schon mit/ohne JP6 versucht. > > > > Welchen Jumper muss ich denn für das Display setzen? Habe da noch nichts gefunden. > > Schau mal in die Pinzuordnung, die Jumper PB.7 (EXT-SCK), PD.5(LCD-E), PD.7(Key-E) > und PE.7 (EXT-DATA) müssen auf dem Applicationboard gesetzt sein. > > Gruss Peter Ich hatte den Jumper PB.7 nicht gesetzt ... Jetzt geht es. Vielen Dank noch mal! Grü�e | ||
