Re: Pro-Bot kaputt? Kategorie: Pro-Bot128 (von PePe - 18.06.2009 8:30)
Als Antwort auf Re: Pro-Bot kaputt? von UlliS - 13.06.2009 8:25
> > > Hallo,
> > > mein Pro-Bot ist glaube ich kaputt beim aufspielen eines Files ist die folgende Fehlermeldung erschienen
> > > und jetzt geht nix mehr :-(
> > > Access violation at address 00455176 in CP_IDE.EXEl Read of address 00000000"
> > > In der IDE kann ich 'C-Control Test' druecken und es erscheint 'C-Control Hardware gefunden',
> > > bei 'Hardware Version' erscheint 'C-Control Hardware antwortet nicht'
> > > Beim Einschalten mit gedrückter 'Boot' Taste' erscheint in der IDE 'Conrad C-Control Pro 2009 OK0'
> > > hat jemand eine Idee?
> > > Danke
> > > Guido
> > Vielleicht einfach die IDE neu starten, im Zweifelsfall den Rechner 1x booten, kontrollieren ob die richtige
> > Schnittstelle eingetragen ist. Pro-Bot neu in den Bootloader bringen und nochmal testen. Normalerweise
> > sollte jetzt alles wieder gehen.
> > Gruss Peter
> wie Peter schon sagt, einmal IDE neu starten dann sollte es wieder funktionieren.
> Den Fehler kenn ich, habe Ihn aber noch nicht lokalisieren können.
> Grü�e Ulli
Stimmt, Danke :-)
