| Re: Mega 128 Multi Threading Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 25.06.2009 15:24) | ||
| Als Antwort auf Mega 128 Multi Threading von Timon - 25.06.2009 14:15 | ||
> Hallo, > und noch mal ne Frage. Ich will die Funktion Multi Threading nutzen bei meinem Applicationborad 128. > Habe dafür mal ein kleines Probeprogramm geschrieben, aber das läuft leider nicht. Mache ich was > Grundlegendes falsch?? Habe bei den Optionen Multi Threading gehackt und auch den Thread 1 aktiviert. Nach dem einmaligen Aufruf von Text() wird der Hauptthread beendet, und damit auch alle anderen Threads. Du mu�t den Aufruf von Text() in main in eine Loop packen. Gruss Peter > > Dim f,g As Integer > Dim num(8) As Char > > Sub Text() > f=4 > If g=5 Then > Msg_WriteHex(f) > End If > End Sub > > Sub Thread1() > LCD_Init() > LCD_ClearLCD() > > For g=0 To 9 > Str_WriteWord(g,10,num,0,1) > LCD_CursorPos(0) > LCD_WriteText(num) > Thread_Delay (100) > Next > End Sub > > Sub main() > > Thread_Start(1,Thread1) > > Text() > > End Sub > > Ich will halt das der Zähler auf dem Display ausgegeben wird und wenn da die 5 Erscheint soll halt in der > Ausgabe einfach ne 4 geschrieben werden. Eigentlich ganz einfach...dachte ich. > Vielen dank schon mal. > > Gru� Timo | ||
