Re: Mega 128 Multi Threading Kategorie: Programmierung Basic (von Timon - 26.06.2009 10:33)
Als Antwort auf Re: Mega 128 Multi Threading von PeterS - 25.06.2009 15:24
> > Hallo,
> > und noch mal ne Frage. Ich will die Funktion Multi Threading nutzen bei meinem Applicationborad 128.
> > Habe dafür mal ein kleines Probeprogramm geschrieben, aber das läuft leider nicht. Mache ich was
> > Grundlegendes falsch?? Habe bei den Optionen Multi Threading gehackt und auch den Thread 1 aktiviert.
> Nach dem einmaligen Aufruf von Text() wird der Hauptthread beendet, und damit auch alle anderen
> Threads. Du muĂ?t den Aufruf von Text() in main in eine Loop packen.
> Gruss Peter
> > Dim f,g As Integer
> > Dim num(8) As Char
> > Sub Text()
> >     f=4
> >     If g=5 Then
> >         Msg_WriteHex(f)
> >     End If
> > End Sub
> > Sub Thread1()
> >     LCD_Init()
> >     LCD_ClearLCD()
> >     For g=0 To 9
> >         Str_WriteWord(g,10,num,0,1)
> >         LCD_CursorPos(0)
> >         LCD_WriteText(num)
> >         Thread_Delay (100)
> >     Next
> > End Sub
> > Sub main()
> >     Thread_Start(1,Thread1)
> >     Text()
> > End Sub
> > Ich will halt das der Zähler auf dem Display ausgegeben wird und wenn da die 5 Erscheint soll halt in der
> > Ausgabe einfach ne 4 geschrieben werden. Eigentlich ganz einfach...dachte ich.
> > Vielen dank schon mal.
> > GruĂ? Timo
Hallo Peter,
vielen dank für deine Hilfe, hattest recht nachdem ich das geändert hatte ist es gelaufen.
Vielen dank noch mal.
GruĂ? Timo
