| Re: PWM Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Elex - 3.07.2009 14:40) | ||
| Als Antwort auf Re: PWM Ports von Elex - 3.07.2009 13:32 | ||
| > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > > > > > > > > > > > > > grundsätzlich: kann ich nur 1 (2) Ports benutzen, um PWM-Signale auszuwerten? > > > > > > > > > Oder sind grundsätzlich alle Ports dafür einsetzbar? > > > > > > > > > Ich muss 3 Servokanäle auswerten. > > > > > > > > > Das kann ich zwar mit einem RC-Glied und einlesen der Analogspannung machen, belege > > > > > > > mir aber damit > > > > > > > > > meine AD-Ports, die brauche ich aber unbedingt für Acceleratoren. > > > > > > > > > Au�erdem ist die Wandlung ungenau. > > > > > > > > > Falls es nicht geht, gibt es irgendwelche vorschaltbaren Bausteine, die ich einsetzen kann? > > > > > > > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > > > > Peer > > > > > > > > > > > > > > > > na, die Frage war wohl so blöd, dass keiner Bock hat, zu antworten.... > > > > > > > > > > > > > > Mann, wir haben Wochenende, müssen denn immer alle gleich springen? Was willst Du denn > > > > > > > auswerten? Die Frequenz der Eingangssignale an den Ports? > > > > > > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > > > > > > Hi Peter, > > > > > > > > > > > > sorry... > > > > > > Eigentlich die Pulsweite, damit ich die Servoausgänge eines RC-Empfängers auswerten und > > > > > > mit Accelerator -Werten verrechnen kann. > > > > > > > > > > > > Gruss > > > > > > Peer > > > > > > > > > > > > > > > Hallo Peer, > > > > > > > > > > hast dur dir schon mal die Bsp. der PW_Messung angeschaut? > > > > > > > > > > --> Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER1(16 Bit) > > > > > > > > > > --> Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER3(16 Bit) > > > > > > > > > > Sind bei den Original Demos bei der Installation dabei! > > > > > > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > Hi Ulli, > > > > > > > > ja, habe ich angesehen, hilft mir aber nicht gerade weiter. > > > > Bzw. danach habe ich gerade mal 2 Eingangskanäle, um PWM-Signale auszuwerten... > > > > Ich werde das mit dem RC-Glied machen. > > > > > > > > Vielen Dank > > > > > > > > Gruss > > > > Peer > > > > > > > > > Hallo Peer, > > > > > > nimm doch as Summensignal des Empfängers. > > > Das musst du halt herausführen und dann auswerten! > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > Hi Ulli, > > > > da weist Du mehr als ich: Wie geht das so ganz grob? > > Und worum handelt es sich dabei? Da kann ich jetzt nichts mit anfangen... > > Hast Du da ein Stichwort für mich, wo ich mich reingooglen kann? > > > > Gruss > > Peer > > hach, habs schon mal gegooglet: Ulli, vielen Dank für den tollen Tip! > Man lernt nie aus... > > Gruss > Peer Ach schande, ich verwende eine Spektrum 2,4 GHz, damit ist das nach meinen bisherigen Recherchen nicht so einfach möglich.... | ||
| Antwort schreiben Antworten:  Re: PWM Ports (von UlliS - 4.07.2009 10:45) | ||
