Re: PWM Ports Kategorie: Programmierung Basic (von Elex - 3.07.2009 13:32)
Als Antwort auf Re: PWM Ports von Elex - 3.07.2009 13:29
> > > > > > > > Hallo,
> > > > > > > > grundsätzlich: kann ich nur 1 (2) Ports benutzen, um PWM-Signale auszuwerten?
> > > > > > > > Oder sind grundsätzlich alle Ports dafür einsetzbar?
> > > > > > > > Ich muss 3 Servokanäle auswerten.
> > > > > > > > Das kann ich zwar mit einem RC-Glied und einlesen der Analogspannung machen, belege
> > > > > >  mir aber damit
> > > > > > > > meine AD-Ports, die brauche ich aber unbedingt für Acceleratoren.
> > > > > > > > AuÃ?erdem ist die Wandlung ungenau.
> > > > > > > > Falls es nicht geht, gibt es irgendwelche vorschaltbaren Bausteine, die ich einsetzen kann?
> > > > > > > > Gruss
> > > > > > > > Peer
> > > > > > > na, die Frage war wohl so blöd, dass keiner Bock hat, zu antworten....
> > > > > > Mann, wir haben Wochenende, müssen denn immer alle gleich springen? Was willst Du denn
> > > > > > auswerten? Die Frequenz der Eingangssignale an den Ports?
> > > > > > Gruss Peter
> > > > > Hi Peter,
> > > > > sorry...
> > > > > Eigentlich die Pulsweite, damit ich die Servoausgänge eines RC-Empfängers auswerten und
> > > > > mit Accelerator -Werten verrechnen kann.
> > > > > Gruss
> > > > > Peer
> > > > Hallo Peer,
> > > > hast dur dir schon mal die Bsp. der PW_Messung angeschaut?
> > > > --> Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER1(16 Bit)
> > > > --> Pulsbreite und Perioden Messung mit TIMER3(16 Bit)
> > > > Sind bei den Original Demos bei der Installation dabei!
> > > > GrüÃ?e Ulli
> > > Hi Ulli,
> > > ja, habe ich angesehen, hilft mir aber nicht gerade weiter.
> > > Bzw. danach habe ich gerade mal 2 Eingangskanäle, um PWM-Signale auszuwerten...
> > > Ich werde das mit dem RC-Glied machen.
> > > Vielen Dank
> > > Gruss
> > > Peer
> > Hallo Peer,
> > nimm doch as Summensignal des Empfängers.
> > Das musst du halt herausführen und dann auswerten!
> > GrüÃ?e Ulli
> Hi Ulli,
> da weist Du mehr als ich: Wie geht das so ganz grob?
> Und worum handelt es sich dabei? Da kann ich jetzt nichts mit anfangen...
> Hast Du da ein Stichwort für mich, wo ich mich reingooglen kann?
> Gruss
> Peer
hach, habs schon mal gegooglet: Ulli, vielen Dank für den tollen Tip!
Man lernt nie aus...
Gruss
Peer
Re: PWM Ports (von Elex - 3.07.2009 14:40)
    Re: PWM Ports (von UlliS - 4.07.2009 10:45)
