| Re: Soundboard mittels Mega128 und D/A-Wandler Kategorie: Sonstige Hardware (von Henrik, http://www.henrik-reimers.de/control/ - 28.11.2005 17:53) | ||
| Als Antwort auf Re: Soundboard mittels Mega128 und D/A-Wandler von Bernd - 28.11.2005 17:20 | ||
Hallo, > Die Pro soll eigendlich nur die Daten nehmen und mit der Samplerate an die D/A's anlegen. > Das hat vor 20 Jahren schon der gute alte C64 gekonnt. > Die Pro 128 hat doch auf dem App Board einen Ram mit Portadressierung? > Geht der auch nur mit 4,6kHz oder ist das ein Tippfehler?. nein, kein Tippfehler. Du übersiehst bei Deinem Vergleich eine Kleinigkeit: Der C64 Mit seiner 6502 CPU hatte einen Adress- und Datenbus, über den sich Peripherie, geeignet beschaltet, sehr flott ansprechen lie� (mit Prozessortaktgeschwindigkeit). Das ist der kleine aber feine Unterschied zwischen einem Mikroprozessor und einem Mikrocontroller. Letzterer muss immer den Umweg über einen (bereits integrierten) PIO gehen. Wenn ich einen Mega32/128 nur mit Set/Reset Portx.x füttere und das frei in einer Schleife laufen lasse, erreiche ich mit einen "echten" Compiler je nach Güte des Kompilats zwischen 400 und 600 kHz Umschaltfrequenz. Nur kann man damit natürlich so nichts, aber auch überhaupt nichts anfangen. Irgendwoher brauchst Du die Samples, lt. Aufgabenstellung sollen sie auch noch bearbeitet werden. Hatte ich schon erwähnt, da� die CCPro mit einem Tokeninterpreter arbeitet? Wenn Du schon vergleichst, dann versuche mal mit dem Commodore Basic (auch ein Tokeninterpreter) eine solche Aufgabe zu lösen. War wohl nix. > Wenn der schneller ist, dann kannst > du den für Deine Speicheransteuerung nehmen, zumal der sogar noch als Adress und Datenport > konzipiert ist. Wenn das Wörtchen wenn nicht wär... > Das mit die 4,6kHz muss ich jetzt noch mal durchlesen, bevor ich es glauben kann. Erst lesen, dann denken, dann schreiben. Henrik Meine Seite: http://www.henrik-reimers.de/control/ | ||
