| Re: Soundboard mittels Mega128 und D/A-Wandler Kategorie: Sonstige Hardware (von Bernd - 28.11.2005 21:50) | ||
| Als Antwort auf Re: Soundboard mittels Mega128 und D/A-Wandler von Henrik - 28.11.2005 17:53 | ||
> Hallo, > > > Die Pro soll eigendlich nur die Daten nehmen und mit der Samplerate an die D/A's anlegen. > > Das hat vor 20 Jahren schon der gute alte C64 gekonnt. > > Die Pro 128 hat doch auf dem App Board einen Ram mit Portadressierung? > > Geht der auch nur mit 4,6kHz oder ist das ein Tippfehler?. > > nein, kein Tippfehler. Du übersiehst bei Deinem Vergleich eine Kleinigkeit: > Der C64 Mit seiner 6502 CPU hatte einen Adress- und Datenbus, über den sich Peripherie, > geeignet beschaltet, sehr flott ansprechen lie� (mit Prozessortaktgeschwindigkeit). > Das ist der kleine aber feine Unterschied zwischen einem Mikroprozessor und einem > Mikrocontroller. Letzterer muss immer den Umweg über einen (bereits integrierten) PIO > gehen. > > Wenn ich einen Mega32/128 nur mit Set/Reset Portx.x füttere und das frei in einer > Schleife laufen lasse, erreiche ich mit einen "echten" Compiler je nach Güte des Kompilats > zwischen 400 und 600 kHz Umschaltfrequenz. Nur kann man damit natürlich so nichts, aber > auch überhaupt nichts anfangen. Irgendwoher brauchst Du die Samples, lt. Aufgabenstellung > sollen sie auch noch bearbeitet werden. Hatte ich schon erwähnt, da� die CCPro mit > einem Tokeninterpreter arbeitet? Wenn Du schon vergleichst, dann versuche mal mit dem > Commodore Basic (auch ein Tokeninterpreter) eine solche Aufgabe zu lösen. War wohl nix. > > > Wenn der schneller ist, dann kannst > > du den für Deine Speicheransteuerung nehmen, zumal der sogar noch als Adress und Datenport > > konzipiert ist. > > Wenn das Wörtchen wenn nicht wär... > > > Das mit die 4,6kHz muss ich jetzt noch mal durchlesen, bevor ich es glauben kann. > > Erst lesen, dann denken, dann schreiben. > > Henrik Tag auch Henrik wenn wir 400 bis 600 kHz hinkriegen gibt es keine Probleme, dann braucht der Sample nur 1/10 der Rechenzeit, die Bearbeitung 1/100, geht hierbei nicht von Digitelen berechnungen für die Bearbeitung aus, bleiben 89 Zeiteinheiten für den Rest. Und was ist jetzt mit dem S-Ram auf dem App-Board, wird das genauso Langsam angesprochen?. Oder zurück zur Z80 und 20 Jahre Entwicklung in den Wind treten??????? | ||
