| Re: C Control über RS232 programmieren Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 28.07.2009 10:53) | ||
| Als Antwort auf C Control über RS232 programmieren von Markus - 28.07.2009 8:55 | ||
> Hallo, habe auf der C-Control Homepage unter Schaltpläne eine "Eigene Schaltung" gefunden. > Da wird der Atmega 128 über eine RS232 programmiert. Muss ich da einen Bootloader auf den M-Prozessor laden? > Habe die schaltung nachgebaut und es funktioniert nicht, gehe über > die C-Control Software rein, wähle COM 1 aus und es tut sich nicht > (C-Control Hardware könnte nicht gefunden werden) Hi, hast Du denn ein Original M128 von Conrad mit Bootloader? Ohne Bootloader funktioniert das natürlich nicht. Dann muÃ? natürlich ein Pegelwandler noch an die erste serielle, und der PE4 (SW1) bei einschalten auf low gezogen werden, um in den seriellen Bootloader zu kommen. Am besten liest Du das alles in der Doku selber nach. Gruss Peter > > Danke > MFg > Markus | ||
