Re: Multithreading Switch Kategorie: Programmierung C (von ThomasJ - 31.07.2009 13:39)
Als Antwort auf Re: Multithreading Switch von PeterS - 31.07.2009 12:31
> > Hallo,
> > im Thread 1 m funktioniert der folgende Programmauschnitt nicht,
> > prüfe ich den Programmausschnitt in void Main(void) funktioniert er problemlos.
> > d.h. Thread 1:
> > bei case 16: die Variable setzt sich auf Va=0, ein Zugriff eines anderen threads ist durch Thread_Lock
> > verhindert.  Fügt man vor der Debugausgabe eine Erneute I²C Abfrage ein, wird Va=16 in der IDE augegeben,
> > die darauf folgenden while-Schleife wird aber immer noch ignoriert.
> > im Main() :
> > behält die Variable dagegen Ihren Wert von Va=16, die while-Schleife funktioniert problemlos
> > Thread_Lock(1);
> > while(Varlocal==0)
> >        I2C_Start();
> >        I2C_Write(79);
> >        Vb = I2C_Read_NACK();
> >        I2C_Stop();
> >        Va=~Vb &240;
> >        switch(Va)
> >         {case 16:  if (Tabprog9[Varlocal]==14)Tabprog9[Varlocal]=15 ;
> >                       else  Tabprog9[Varlocal]=14 ;
> >                       if ( Tabprog9[Varlocal]==14)Text="0";else Text="1";
> >                       LCD_Locate_I2C(2,8);LCD_Write_Text_I2C();
> >                       Msg_WriteInt(Va);  ....................................................Ausgabe in der IDE: 0 !!!!
> >                       while (Va==16)
> >                       {I2C_Start();
> >                       I2C_Write(79);
> >                        I2C_Stop();
> >                       Va=~Vb &240;} break;
> >                       Thread_Delay(15);}
> > Vieleicht ist es ein bug oder jemand kann mir einen Tipp geben was ich falsch mache.
> Was passiert denn im Debugger wenn Du in der Zeile bei " while (Va==16)" einen SingleStep
> machst? Geht er dann nicht in die Schleife? Wie ist der Wert von Va zu dem Zeitpunkt?
> Gruss Peter
> > Im voraus vielen Dank
> > MfG
> > Thomas
täusche ich mich oder funktionieren die Haltepunkte im thread  nicht?
Die Haltepunkte werden jedenfalls ignoriert.  Die Ausgabe von Va in der IDE ist 0
Gruss
Thomas
Re: Multithreading Switch (von ThomasJ - 31.07.2009 14:55)
    Re: Multithreading Switch (von PeterS - 31.07.2009 15:23)
