Re: interpreter version c-control chip Kategorie: IDE (von PeterS - 31.07.2009 19:35)
Als Antwort auf interpreter version c-control chip von bjoern - 31.07.2009 15:25
> ich habe eine kurze Frage:
> Wir haben auf unseren Boards ein Test mit dem C-Control-Chip gefahren,
> haben jedoch das Problem, dass die Interpreterversion nur "---" ist und als Fehlermeldung kommt beim
> starten "Keinen Interpreter geladen". Ist die Software zwischen Mega128-Modul und dem
> C-Control128-Chip unterschiedlich?
> Die Programmübertragung scheint zu funktionieren.
> Wir arbeiten mit der Software-Version (IDE) 2.1, nutzen das Applicationboard (zur Datenkommunikation mit
> unserem Board) via USB.
> Hat jemand eine Idee?
Wenn man die Chips oder das Modul von Conrad kauft, ist nur ein Bootloader drauf. Der Interpreter
wird neu übertragen, wenn man ein neues Modul (bzw. Chip) vor sich hat, oder das Modul zurücksetzt.
In diesem Fall wird auch bei Interpreterversion "---" angezeigt.
Eine neue Softwareversion der IDE führt auch dazu, das eine neue Interpreterversion übertragen
wird.
> Bjoern
