Re: Thermometer zum xten mal Kategorie: I²C-Bus (von Uwe Holzinger - 1.08.2009 19:05)
Als Antwort auf Re: Thermometer zum xten mal von Endress - 24.07.2009 13:05
Habe es teilweise ans laufen gebracht!
Aber es ist merkwürdig. Wenn das Board eingeschaltet wird, wird die Temperatur falsch gelesen
und angezeigt. Ändere ich im Programm an irgendeiner Stelle etwas, übersetze das Programm übertrage
es zum Board und Starte es, wird die Temperatur richtig angezeigt, solange ich kein Power off/on mache.
> > Hallo zusammen, habe mir nun auch ein 128er Board und Thermometer Modul DS1631 zugelegt.
> > Bekomme es nicht hin, das die richtige Temperatur angezeigt wird! Habe natürlich im Forum schon
> > geschmökert und einige Tips erhalten.... aber... bei mir wird die Temp. nicht richtig angezeigt (Umgebungs
> > Temp von 60 C?!?!).
> > Soweit ich es erkennen kann, bleibt das Programm nicht hängen, ab und zu ändert sich die Ausgabe und
> > es werden Temp von 90 und minus Werte angezeigt.
> > Benutze die Beispielprogramme in Basic und auch in C.
> > Das Thermometer habe ich ersteinmal per Wildwest mit ca 10cm Litzen verkabelt.
> > Nun kommen bei mir einige Fragen auf.
> > 1. Im Forum lese ich das Pullup Wiederstände an den beiden Ports d.0 und d.1 angeschlossen werden sollen...
> >     einmal wird von 10k ein anderes mal von 4k7 gesprochen! Was ist richtig, oder ist der Wert nicht so wichtig?
> > 2. Wenn die Brücken d.0 und d.1 gesteckt sind... Wo geht das Signal hin? Komme mit dem Schaltplan nicht
> >     ganz zurecht.
> > 3. Ist es richtig, wenn die Brücken d.0 und d.1 gesteckt bleiben, solltes es ohne Wiederstände gehen?
> > Ich hoffe ihr könnt mir noch aus der Ferne Tipps geben, leider habe ich kein Scope zur verfügung um mal die
> > Signale anzuschauen!!
> > Danke Uwe
> Hallo Uwe:
> 1. es funktioniert beides.
> 2. Wenn ich das richtig sehe, laufen die auf IC2 auf, das ist ein 24Cxx.
> 3. Ich würde die Brücken ziehen und den I²C ohne Jumper betreiben.
> Gruss, Endress
