menue+eigene threads Kategorie: Programmierung Basic (von dirk - 4.08.2009 23:33)
hallo,
moechte ein kleines demoprog.(basic) zur verfügung stellen. darin sind eigene
quasi-threads vorhanden.  eine menuefuehrung wird mit einem poti umgesetzt.
die aktualisierungsgeschwindigkeit vom lcddisplay wird je nach menue flexibel angepasst.
für verbesserungen oder hinweise waere ich dankbar. :-)
Quellcode
Dim sel_men As Byte
Dim st1 As Byte
Dim st2 As Byte
Dim cnt1 As Byte
Dim u2 As Byte
Dim cnt2 As Byte
Dim cnt2_speed As Byte
'Dim Tnom As Word
'Dim Sensor1 As Single
Dim u1 As Single
Dim r1 As Single
Dim temp1 As Single
Dim sw1_CHR(9) As Char
Dim sw2_CHR(9) As Char
Dim t1(9) As Char
'Dim t2(9) As Char
Sub mid_fast_things()
 Select Case st1
  Case 1
      Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF)
      st1=0
  Case 0
      Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON)
      st1=1
 End Select
 Select Case Port_ReadBit(PORT_SW1)
  Case 0
      'LCD_CursorPos(&H40)
      'LCD_WriteText("T1 : ON ")
      'Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON)
      sw1_CHR = "SW1: ON "
  Case 1
      'LCD_WriteText("T1 : OFF")
      'Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF)
      sw1_CHR = "SW1: OFF"
 End Select
 Select Case Port_ReadBit(PORT_SW2)
  Case 0
       'LCD_CursorPos(&H0)
       'LCD_WriteText("T2 : ON ")
       sw2_CHR = "SW2: ON "
  Case 1
       'LCD_CursorPos(&H0)
       'LCD_WriteText("T2 : OFF")
       sw2_CHR = "SW2: OFF"
 End Select
End Sub
Sub slow_things()
 Select Case st2
  Case 1
      Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_OFF)
      st2=0
  Case 0
      Port_WriteBit(PORT_LED2,PORT_ON)
      st2=1
 End Select
 ADC_Set(ADC_VREF_VCC,ADC1)
 u2=round(5*ADC_Read()/1024.0)
 Select Case u2
  Case 0 To 1
      cnt2_speed=199
      sel_men=sel_men+1
  Case 1 To 2
      cnt2_speed=49
      sel_men=1
  Case 2 To 3
      sel_men=2
      cnt2_speed=49
  Case 4 To 5
      sel_men=3
      cnt2_speed=49
 End Select
 Select Case sel_men
  Case 1
      LCD_CursorPos(&H0)
      LCD_WriteText("ATMEG128")
      LCD_CursorPos(&H40)
      LCD_WriteText("  DEMO  ")
      'Str_WriteFloat(u2,1,t2,0)
      'LCD_WriteText(t2)    'Menue-Wert
  Case 2
      LCD_CursorPos(&H0)
      LCD_WriteText(sw2_CHR)
      LCD_CursorPos(&H40)
      LCD_WriteText(sw1_CHR)
  Case 3
      LCD_CursorPos(&H0)
      LCD_WriteText("NTCSENS:")
      'Sensor1=ADC_Read()
      ADC_Set(ADC_VREF_VCC,ADC0)
      u1=5*ADC_Read()/1024.0
      r1=5.0/u1-1.0
      'Temp1=(1.0/(1.0/3435.0*ln(Tnom/Sensor1)+(1.0/298.0)))-273.0 'brechnung c-co-pro
      temp1=1000.0/(ln(r1)/3.435+1000.0/298.0)-274.0 'berechnung aus c-control II
      Str_WriteFloat(temp1,1,t1,0)
      LCD_CursorPos(&H40)
       'LCD_WriteChar(0x53)  'S
       'LCD_WriteChar(0x31)  '1
       'LCD_WriteChar(0x20)  'Space
       'LCD_WriteChar(0x3A)  ':
      LCD_WriteText(t1)    'Temperatur-Wert
      LCD_WriteChar(0xDF)  '°
      LCD_WriteChar(0x43)  'C
      sel_men=0
 End Select
End Sub
Sub int_10ms()
 Dim irqcnt As Integer
 cnt1=cnt1+1
 cnt2=cnt2+1
 If cnt1>=  19 Then
  cnt1=0
  mid_fast_things()
 End If
 If cnt2>= cnt2_speed Then
  cnt2=0
  slow_things()
 End If
 irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP)
End Sub
Sub ini()
 sel_men=0
 st1=0
 st2=0
 cnt2_speed=199
 Port_DataDirBit(PORT_SW1,PORT_IN)
 Port_DataDirBit(PORT_SW2,PORT_IN)
 Port_WriteBit(PORT_SW1,PORT_OFF)  'Pull Up set
 Port_WriteBit(PORT_SW2,PORT_OFF)  'Pull Up set
 Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT)
 Port_DataDirBit(PORT_LED2,PORT_OUT)
 'Tnom=560.0
 LCD_Init()
 LCD_ClearLCD()
 LCD_CursorOff()
 LCD_WriteText("C-Co-Pro")
 LCD_CursorPos(&H40)
 LCD_WriteText(" CONRAD ")
 'AbsDelay(1000)
End Sub
Sub main()
 ini()
 Irq_SetVect(INT_TIM2COMP,int_10ms)
 Do While(1):End While
End Sub
