| Re: zusammengesetzte arithmetische Ausdrücke Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 26.08.2009 17:43) | ||
| Als Antwort auf zusammengesetzte arithmetische Ausdrücke von ER - 26.08.2009 10:39 | ||
> Hallo zusammen, > bei meinen Aktivitäten zur Umsetzung meiner Programme von der CC1 auf die CC Pro > bin ich auf etwas gesto�en, was sehr fragwürdig ist: > Folgender Code lässt sich fehlerfrei compilieren. > Die Funktion liefert die Werte 0x0A für OK oder 01 - Fehler zurück. > Das Programm kommt aus der Schleife nicht mehr raus. > Der arithmetische Ausdruck wird anscheinend nicht korrekt > aufgelöst. Wird immer zu 1 berechnet. > > void DS2482WIRE_WAITIDLE(void) > { > DS2482WT: > if ((DS2482GET_STATUS() & 1) > 0) goto DS2482WT; > } > > > Der Code funktioniert, wenn man die Berechung aus der Klammer > herauslöst: > > void DS2482WIRE_WAITIDLE(void) > { > DS2482WT: > buffer=DS2482GET_STATUS() & 1; > if (buffer > 0) goto DS2482WT; > } > > Was Ist da los? Also der B++ Compiler vom Stefan Tapertzhofen kann so etwas > problemlos bearbeiten. > > mfg > Ellen Hallo Ellen, ich kann das nicht bestätigen. Bei mir funktionieren beide Ausdrücke. Bitte gib doch auch die Funktion DS2482GET_STATUS() an, vielleicht ist der Fehler da. Gruss Peter | ||
