Re: zusammengesetzte arithmetische Ausdrücke Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 27.08.2009 11:55) | ||
Als Antwort auf Re: zusammengesetzte arithmetische Ausdrücke von ER - 27.08.2009 8:40 | ||
> > > Hallo zusammen, > > > bei meinen Aktivitäten zur Umsetzung meiner Programme von der CC1 auf die CC Pro > > > bin ich auf etwas gesto�en, was sehr fragwürdig ist: > > > Folgender Code lässt sich fehlerfrei compilieren. > > > Die Funktion liefert die Werte 0x0A für OK oder 01 - Fehler zurück. > > > Das Programm kommt aus der Schleife nicht mehr raus. > > > Der arithmetische Ausdruck wird anscheinend nicht korrekt > > > aufgelöst. Wird immer zu 1 berechnet. > > > > > > void DS2482WIRE_WAITIDLE(void) > > > { > > > DS2482WT: > > > if ((DS2482GET_STATUS() & 1) > 0) goto DS2482WT; > > > } > > > > > > > > > Der Code funktioniert, wenn man die Berechung aus der Klammer > > > herauslöst: > > > > > > void DS2482WIRE_WAITIDLE(void) > > > { > > > DS2482WT: > > > buffer=DS2482GET_STATUS() & 1; > > > if (buffer > 0) goto DS2482WT; > > > } > > > > > > Was Ist da los? Also der B++ Compiler vom Stefan Tapertzhofen kann so etwas > > > problemlos bearbeiten. > > > > > > mfg > > > Ellen > > > > Hallo Ellen, > > > > ich kann das nicht bestätigen. Bei mir funktionieren beide Ausdrücke. Bitte gib doch auch die > > Funktion DS2482GET_STATUS() an, vielleicht ist der Fehler da. > > > > Gruss Peter > > > Hallo Peter, > ok, hier der Code: > Die Inhalte aus dem Status Register kommen korrekt über den I2C Bus. > Das habe ich mittels LA überprüft �brigens komme ich sehr gut voran > mit der Pro. Seit gestern laufen alle DS 1820 Kontrollroutinen. > Die CC Pro ist erheblich schneller als die CC1. Das äu�erst sich darin dass > die I2C Datenpakete fast ohne Pause aufeinander folgen. Beim Lesen vom 1 Wire > Bus kann es deswegen zu Timingproblemen kommen, weil der 1 Wire Bus zu langsam > ist. An einigen Stellen muss man die CC Pro ausbremsen mit 50 us. > Dann läuft der Bus absolut stabil. > > Gru� > Ellen > > > //----------------------------------------------------- > //----------------- GET DS2482 STATUS ----------------- > //----------------------------------------------------- > byte DS2482GET_STATUS(void) > { > > I2C_Start(); > I2C_Write(ADDR); > I2C_Write(SET_READ_POINTER); > I2C_Write(STATUS_POINTER); > I2C_Stop(); > > I2C_Start(); > I2C_Write(ADDR+1); > DATA=I2C_Read_NACK(); > I2C_Stop(); > > return DATA; > } > Hmm, schick mir doch bitte das Projekt an ccpro@gmx.de, vielleicht ergibt sich das Problem nur im kompletten Programmcode. Ich habe folgendes getestet: byte DS2482GET_STATUS(void) { return(0x0A); } void DS2482WIRE_WAITIDLE(void) { DS2482WT: if ((DS2482GET_STATUS() & 1) > 0) goto DS2482WT; } Bei einem Aufruf von S2482WIRE_WAITIDLE() kommt die Funktion ohne Schleifendurchlauf direkt zurück. Es wird hier korrekt ausgewertet. Gruss Peter | ||
