Re: internel compiler error Kategorie: Programmierung C (von kai - 30.08.2009 16:57) | ||
Als Antwort auf Re: internel compiler error von kai - 30.08.2009 9:59 | ||
> > > Hallo, > > > > > > ich bekommen seit kurzem einen internel compiler error: > > > > > > Compiling Project DA_Steuerung > > > > > > C-Control Pro Compiler (C) 2009 Conrad Electronic > > > Running Pass 1 > > > Running Pass 2 > > > internal compiler error Too much parameter entries at RET, in file codegen.cpp line:3730 > > > one Error - compliation aborted. > > > Writing Symbols - 7924 bytes.. > > > > > > > > > Weiss jemand was schief läuft? Was kann ich tun? Der Code ist etwas zu gro� zum posten. > > > Bei interesse kann ich den mal irgendwo hochladen. > > > > > > VG > > > kai > > > > Wenn Probleme mit Compilerfehlern auftauchen, ist es immer wichtig zu wissen, welche Version > > eingesetzt wird. Da in Zeile 3730 dieser Fehler nicht ausgelöst wird, kann ich mit hoher > > Wahrscheinlichkeit sagen, das Du nicht die aktuelle Version 2.1 benutzt. Bitte die neueste > > Version von C-Control Pro installieren, und nochmal testen. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > doch, ich benutze die neuste Version. Und ich habe das Problem gefunden. Iher ein kleines Beispiel: > > void main (void) > { > byte b; > b=abc(10); > } > > byte abc(byte _a) > { > //tu was sinnvolles > > return xyz(_a); <----- das verursacht den Fehler!! > } > > byte xyz(byte _x) > { > //macht auch noch was anderes > byte a; > a=_x+5; > return a; > } > > > > Man kann das lösen indem man die Rückgabe von xyz in einer variablen zwischenspeichert und dann > die Variable zuück gibt. Allerdings hätte ich gerne, um Platz zu sparen und die �bersichtlichkeit zu behalten, > meine Schreibweise :-P Gibts ein Workaround? Oder bald ne neue Version ;-)? > > VG Kai das Programm oben funktioniert doch so. Was ich gemacht habe, ist ein Array zu übergeben an xyz.... void main (void) { byte b; byte c[3] = {1,2,3}; b=abc(c); } byte abc(byte _a[]) { //tu was sinnvolles return xyz(_a); // <----- das verursacht den Fehler!! } byte xyz(byte _x[]) { //macht auch noch was anderes byte a; a=5; return a; } so sieht das jetzt aus, damit der Fehler verursacht wird. | ||
