| Re: Projekt mit C Control Realisierbar? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von RobertW - 14.09.2009 19:21) | ||
| Als Antwort auf Re: Projekt mit C Control Realisierbar? von UlliS - 1.09.2009 8:48 | ||
> Hallo Robert, > > das kannst du schon so machen. Es wird demnächst auch die ATmeg128 CAN Version > geben. Die Drehzahl kannst du über die Interrupt Eingänge (INT...) realisieren und die > Temperatur je nach dem über den ADC, I2C oder 1Wire Bus. > > Die CCI Porterweiterungen kannst du auch verwenden. > > > Grü�e Ulli Hallo Ulli, jetzt geht es mit etwas konkreteren Schritten weiter auf die Modernisierung der Trabant zu. Die C-Control wurde nun bestellt. Ich werde sie dann mit nach Hause nehmen um mich in das Thema besser einarbeiten zu können. Eine CAN Version wäre natürlich toll gewesen, da die Kommunikation im KFZ sicherer wäre in Hinsicht auf Störungen wie Zündspulen etc., oder ist die ATmega128 dann mit Eindraht CAN ausgestattet? Ich habe schon einige I2C IC's gefunden, die gut in das Projekt passen. Gerne würde ich die C-Control im vorderen Bereich des Fahrzeugs verbauen, die Ansteuerung der Rücklichter soll aber z.B.im hinteren Teil passieren. Dazu wollte ich eine Bus Leitung von Vorne nach Hinten legen, natürlich gut geschirmt,und über Port Erweiterungs IC's das Licht über Transistoren schalten. Ich würde natürlich gerne Alles bei einem Elektronik Händler besorgen, aber ich finde immer nur einen Teil der erforderlichen Teile bei einem Händler und den Rest bei einem Anderen. Gibts einen gro�en, der mir alle Teile zusammen anbieten kann? Bei Conrad z.B. finde ich keine einfachen I/O Expander wie den PCF8574. Gru� Robert | ||
