| Re: Projekt mit C Control Realisierbar? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 15.09.2009 9:58) | ||
| Als Antwort auf Re: Projekt mit C Control Realisierbar? von RobertW - 14.09.2009 19:21 | ||
> > Hallo Robert, > > > > das kannst du schon so machen. Es wird demnächst auch die ATmeg128 CAN Version > > geben. Die Drehzahl kannst du über die Interrupt Eingänge (INT...) realisieren und die > > Temperatur je nach dem über den ADC, I2C oder 1Wire Bus. > > > > Die CCI Porterweiterungen kannst du auch verwenden. > > > > > > GrüÃ?e Ulli > > > Hallo Ulli, > > jetzt geht es mit etwas konkreteren Schritten weiter auf die Modernisierung der Trabant zu. > Die C-Control wurde nun bestellt. Ich werde sie dann mit nach Hause nehmen um mich in das Thema > besser einarbeiten zu können. > Eine CAN Version wäre natürlich toll gewesen, da die Kommunikation im KFZ sicherer wäre in Hinsicht > auf Störungen wie Zündspulen etc., oder ist die ATmega128 dann mit Eindraht CAN ausgestattet? > Ich habe schon einige I2C IC's gefunden, die gut in das Projekt passen. Gerne würde ich die > C-Control im vorderen Bereich des Fahrzeugs verbauen, die Ansteuerung der Rücklichter soll aber > z.B.im hinteren Teil passieren. Dazu wollte ich eine Bus Leitung von Vorne nach Hinten legen, > natürlich gut geschirmt,und über Port Erweiterungs IC's das Licht über Transistoren schalten. Ich > würde natürlich gerne Alles bei einem Elektronik Händler besorgen, aber ich finde immer nur einen > Teil der erforderlichen Teile bei einem Händler und den Rest bei einem Anderen. Gibts einen groÃ?en, > der mir alle Teile zusammen anbieten kann? Bei Conrad z.B. finde ich keine einfachen I/O Expander > wie den PCF8574. > > GruÃ? Robert Hallo Robert, CAN ist leider noch nicht verfügbar und auch mit zusätzlichen Komponenten sieht es in nicht so rosig aus wie mit I2C-Bus. Um längere Leitungen (Motorraum zum Kofferraum) zu überbrücken würde ich dir auf alle fälle einen I2C-Bus Leitungstreiber (P82P715PN) empfehlen. Leider hat Conrad nicht alle Bauteile im Programm und ich kann dir leider auch keinen Händler nennen der alles hat. Aber du kannst bei Conrad mal eine Anfrage über den Sonderbeschaffungsservice machen, sofern du deine Einkaufliste komplett hast. GrüÃ?e Ulli | ||
