Re: servoansteuern mit c-control Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Detlef - 27.09.2009 17:15)
Als Antwort auf servoansteuern mit c-control von con-control-oli - 26.09.2009 15:16
> hallo zusammen
> habe nun mein servo provisorisch nach bestem wissen verkabelt. und versuche nun folgendes programm
> zum laufen zu kriegen. leider ohne erfolg. der servo macht unkontrollierte zuckungen und die usb
> verbindung wird immer wieder unterbrochen (rote led blinkt). => debuggerbetrieb auch nicht möglich.
> was mir noch aufgefallen ist; wenn der servo läuft, flackert das display des applc board ein
> bisschen ist das normal?
> // Ansteuerung von 1 Servos erste versuche
> void main(void)
> byte servo_var[10];
> //1 Servo, 20ms, 10 Byte Arrayplatz, timer1
> Servo_Init(1, 1, servo_var, 0);
> Servo_Set(23, 500);
> AbsDelay(1000);
> Servo_Set(23, 1000);
> AbsDelay(1000);
> Servo_Set(23, 2500);
> AbsDelay(1000);
> // LED ();
> das programm habe ich aus dem manual und etwas abgeändert, weil ich ein control 32 brauche und nur
> ein servo angehängt habe.
> servo: modelcraft  vsd-18MBWG (conrad:     1 ST  x 205391  TOP-LINE DIGITAL BIG SCALE SERVO JR)
> das servo hab ich so angehängt:
> rot: auf +5 (oben am apl board) oder 6V über externes netzteil => geht beides nicht)
> braun: masse auf masse(unten am apl board)
> orange: auf PortBit23 (Port PC7 oder PortC.7) (dieser anschluss habe ich nur so mit drahtschlaufe
> befestigt, da ich noch nicht genau weiss wie man das am besten anhängt. löten? stecker? welche
> stecker?...darum die erste frage an dieses forum wegen verkabelungsbeispielen)
> besten dank für eure hilfe im voraus
> grüsse oli4
Hallo oli
bestimmt zieht das Servo zuviel Strom.. deshalb ist das Netzteil schonmal
nicht schlecht.
Hast du die Masse des Netzteils mit der des Boards verbunden?
Ich habe
einfach alte Stecker eines PC's genommen, also diese an denen bsw. die
Taster oder Leds am Mainboard hängen.
Gruss Detlef
Re: servoansteuern mit c-control (von con-control-oli - 28.09.2009 22:35)
    Re: servoansteuern mit c-control (von Detlef - 29.09.2009 11:52)
        Re: servoansteuern mit c-control (von con-control-oli - 2.10.2009 11:51)
