Fehlrmeldung beim kompilieren Kategorie: Programmierung C (von Josef - 7.10.2009 0:31) | |
Hallo, habe beim Kompilieren immer diese Fehlermeldung bekommen. Die erste Meldung bezieht sich auf die beigefügte Zeile. Habe auch voherige Definitionen beigefügt. Ich such schon 2 Stunden nach einem Fehler beim Code kann aber keinen finden. #define Taste 40 // Tastefür Messung -> Simulation #define CR 13 // Enter #define Dollar 36 // $ Einleitung Checksumme von Secutest #define Istgl 36 // = von Secutest #define Leerz 32 // Leerzeichen #define Best_x 120 // Zeichen x für Befehlsbestätigung #define Best_Y 89 // Zeichen Y für Befehlsbestätigung #define Best_T 84 // Zeichen T für Befehlsbestätigung #define Best_W 87 // Zeichen W für Befehlsbestätigung #define Punkt 46 // Zeichen . für Befehlsbestätigung #define CTR_D 4 // ^D -> Echo EIN, Checksumme AUS #define CTR_F 6 // ^F -> Echo AUS, Checksumme EIN #define CTR_R 18 // ^R -> Aktuellen Befehl wiederholen #define Bell 7 // Piepser beim Tester #define Licht 12 // Licht beim Tester EIN/AUS #define X_OFF 19 // Softwarehandshake über RS232 #define X_ON 17 // Softwarehandshake über RS232 #define ERROR_CHECK 0x10 // Checksummenerror von Schnittstelle #define ERROR_BEFEHL 0x01 // Befehlserror von Schnittstelle #define ERROR_NO_CR 0x02 // Kein CR als Abschlu� der RS232 �bertragung #define D_Array_Limit 98 // Max. Grö�e des Datenarray // Deklaration der eDIP #define eDIP_R 0xDF #define eDIP_W 0xDE #define DC1 0x11 #define DC2 0x12 #define LF 0x0A #define FF 0x0C #define ESC 0x1B #define NULL 0x00 #define CR 0x0D #define SPACE 0x20 #define eDIP_RESET 34 #define eDIP_SBUF 37 //Inputport des Sendepuffers eDIP #define Zeichenlimit 100 // max. Zeichenanzahl //------------ Definition globaler Variablen Sicherheitstester------------------ // 20 byte Sende + 100 Empfangspuffer + 6 byte interne FIFO Verwaltung byte buffer[136]; byte Daten[100]; // RS 232 Datenarray char Ausgabe[100]; // Array für Befehlsausgabe an Tester byte Sel_Daten[30]; // Array für von der Schnittstelle selektierte Daten byte Error_Speicher, n, Daten_Check, Check_Secu; //----------------- Definition globaler Variablen eDIP-------------------------- byte i, Reset_cnt, Adr_eDIP, len, len_eDIP, bcc_eDIP, IIC_Status; byte eDIP_Daten[20]; byte Touch_x1, Touch_y1, Touch_x2, Touch_y2, Text_x, Text_y, Tup, Tdown; byte T_xAbst, T_yAbst, eDIP_Touch; char Zeichenkette[100]; char Code[30]; int cnt; //========================== Hauptprogramm ===================================== // //----------------- Portdefinitionen ------------------------------------------- Port_DataDirBit(eDIP_RESET,1); AbsDelay(1); Port_WriteBit(eDIP_RESET,1); Port_DataDirBit(eDIP_SBUF,0); // eDIP Daten vorhanden �bersetze Projekt Sicherheitstester C-Control Pro Compiler (C) 2009 Conrad Electronic Durchlaufe Pass 1 E:ElektronikCControl proProgrammeSicherheitstesterSicherheitstester.cc(61,5): Semantik Fehler - Funktion Port_DataDirBit schon definiert E:ElektronikCControl proProgrammeSicherheitstesterSicherheitstester.cc(61,21): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '34' E:ElektronikCControl proProgrammeSicherheitstesterSicherheitstester.cc(62,5): Semantik Fehler - Funktion AbsDelay schon definiert E:ElektronikCControl proProgrammeSicherheitstesterSicherheitstester.cc(62,14): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '1' E:ElektronikCControl proProgrammeSicherheitstesterSicherheitstester.cc(63,5): Semantik Fehler - Funktion Port_WriteBit schon definiert E:ElektronikCControl proProgrammeSicherheitstesterSicherheitstester.cc(63,19): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '34' E:ElektronikCControl proProgrammeSicherheitstesterSicherheitstester.cc(65,5): Semantik Fehler - Funktion Port_DataDirBit schon definiert E:ElektronikCControl proProgrammeSicherheitstesterSicherheitstester.cc(65,21): Syntax Fehler - unerwartetes Symbol: '37' usw. 62 Fehler - Kompilation abgebrochen. Schreibe Symboldaten - 10288 bytes.. | |
