Re: DCF und RTC Kategorie: Programmierung C (von Mike Gilbert - 22.10.2009 16:17)
Als Antwort auf Re: DCF und RTC von Rainer - 9.05.2009 22:52
> In der DCF Bibliothek ist noch ein Fehler gewesen und zwar wurde erst ab Bit 21 die Daten ausgewertet
> und somit konnte das Startbit 20 im DCF77 Signal nicht geprüft werden.
> @Peter: Sollte vieleicht beim nächten Up-Date berücksichtigt werden.
> Ich habe die DCF Bibliothek um folgende Funktionen geändert und erweitert.
>  DCF_INIT(Port,RTC,Korr) --> es kann beim Aufruf der Port mit angegeben werden
>  Ã¼ber den die Daten kommen. Wird Port 99 angegeben so verhält sich die
>  Funktion wie bisher.
>  Weiter kann mit RTC=1 angegeben werden ob die Prozessor RTC automatisch
>  gestzt werden soll.
>  Mit Korr kann der Korrekturfaktor für die RTC angegeben werden
>  WTag --> enthält den Tag der Woche 1 = Montag bis 7 = Sonntag
>  Wochentag --> enthält den ausgeschriebenen Wochentag als String
>  Antenne --> 1=Betriebsantenne 0=Reserveantene des Senders
>  Umschaltung --> 1=ankündigung für die Umschaltung Sommer/Winter Zeit 1 Stunde lang
>  Zone --> 1=Sommerzeit MESZ 0=Winterzeit MEZ
> Es läuft jetzt ohne Fehlerhafte Anzeigen. Zum Testen habe ich auch ein kleines Programm geschrieben
> welches aber ein 4*20 Display benötigt.
> Wer interesse hat dem kann ich das gerne per Mail senden oder kann mann solche Codes hier
> auch ins Forum hochladen ?
> Ich gebe die Funktionen als Open Source ab, es mur nur der Copyright Hinweis erhalten bleiben.
> GruÃ?
> Rainer
Hi
Hallo, ich hätte gerne die erweiterungen.
Per EMail wenn es geht.
mfg msg
