| Re: DCF und RTC Kategorie: Programmierung C (von Mike Gilbert - 22.10.2009 16:17) | ||
| Als Antwort auf Re: DCF und RTC von Rainer - 9.05.2009 22:52 | ||
> In der DCF Bibliothek ist noch ein Fehler gewesen und zwar wurde erst ab Bit 21 die Daten ausgewertet > und somit konnte das Startbit 20 im DCF77 Signal nicht geprüft werden. > @Peter: Sollte vieleicht beim nächten Up-Date berücksichtigt werden. > > Ich habe die DCF Bibliothek um folgende Funktionen geändert und erweitert. > > ######################################################################## > DCF_INIT(Port,RTC,Korr) --> es kann beim Aufruf der Port mit angegeben werden > über den die Daten kommen. Wird Port 99 angegeben so verhält sich die > Funktion wie bisher. > Weiter kann mit RTC=1 angegeben werden ob die Prozessor RTC automatisch > gestzt werden soll. > Mit Korr kann der Korrekturfaktor für die RTC angegeben werden > ####### > WTag --> enthält den Tag der Woche 1 = Montag bis 7 = Sonntag > ####### > Wochentag --> enthält den ausgeschriebenen Wochentag als String > ####### > Antenne --> 1=Betriebsantenne 0=Reserveantene des Senders > ####### > Umschaltung --> 1=ankündigung für die Umschaltung Sommer/Winter Zeit 1 Stunde lang > ####### > Zone --> 1=Sommerzeit MESZ 0=Winterzeit MEZ > ################################################################################### > > Es läuft jetzt ohne Fehlerhafte Anzeigen. Zum Testen habe ich auch ein kleines Programm geschrieben > welches aber ein 4*20 Display benötigt. > > Wer interesse hat dem kann ich das gerne per Mail senden oder kann mann solche Codes hier > auch ins Forum hochladen ? > Ich gebe die Funktionen als Open Source ab, es mur nur der Copyright Hinweis erhalten bleiben. > > GruÃ? > Rainer Hi Hallo, ich hätte gerne die erweiterungen. Per EMail wenn es geht. mfg msg | ||
