Re: Dynamische Arrays Kategorie: Programmierung C (von Jan - 5.11.2009 19:19)
Als Antwort auf Re: Dynamische Arrays von PeterS - 5.11.2009 9:58
> Hi Jan,
> für eine dynamische Speicherverwaltung ist der Speicher zu klein. Hätte man eine dynamische
> Speicherverwaltung, so müÃ?te man in jedem Fall den Platz des dynamischen Speichers
> vorher reservieren. Dann kannst Du aber auch das float Array in der maximal möglichen
> Ausdehnung dimensionieren, und Du nutzt dann im Betrieb halt dynamisch weniger.
> Oder Du läÃ?t halt die Daten immer im EEPROM, dann sparst Du auch RAM. Wenn Du natürlich bei
> nach jedem EEPROM Zugriff float Operationen machen muÃ?t, kann es günstiger sein das float
> Ergebnis Zwischenzuspeichern. Das kann man aber auch im EEPROM machen.
> Gruss Peter
Hallo Peter,
erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Bei dem Vorschlag nur mit dem EEPRom zu arbeiten stellt sich mir als nächstes die
Frage nach der Geschwindigkeit der EEPRom Zugriffe. Wie schnell sind die Lesezugriffe (
wie viele Takte werden dafür benötigt?) Immerhin sind meine Floatoperationen schon
nicht die schnellsten.
Gruss JAN
Re: Dynamische Arrays (von PeterS - 6.11.2009 8:49)
