Re: komplette Heizungssteuerung Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von UlliS - 1.12.2009 8:33) | ||
Als Antwort auf komplette Heizungssteuerung von dergeheime - 30.11.2009 18:47 | ||
> Hallo, > ich habe es geschaft. Eine komplette Heizungsteuerung mit Warmwasser und > LCD Ausgabe, drei Temperaturmessungen und drei 220 Volt Schaltungen aufzubauen. > > Eine Heizungsreglung mit 6 Kennlinien. Die Kennlinie 1 bis 4 sind au�?entemperaturabhängig. > Die Kennlinie 5 regelt auf einen frei wählbaren Temperaturwert und die Kennlinie 6 regelt die Heizung > fest auf 80 Grad Kesseltemperatur. Des weiteren kann ein Schalthysterese eingegeben werden. > > Die Ein- und Ausschaltzeiten für eine Nachabsenkung können frei eingestellt werden. > Ist ein Warmwasserkreislauf mit angeschlossen, so kann dieses eingeschaltet werden > und dann kann die Warmwasserkesseltemperatur kann eingestellt werden. > > Der Heizungsbrenner, die Umwälzpumpe für die Heizung und die Umwälzpumpe für das > Warmwasser werden getrennt geschaltet. Je Relais können 220 Volt / 3 Ampere geschaltet werden. > > Prüfung der Temperaturfühler und Anzeige wenn der Fühler defekt ist. > > MFG > > Hi, ja super! Hast du einen Homepage wo du dass Projekt vorstellst? Grü�?e Ulli | ||
