Re: IR LED recht ohne Funktion !? Kategorie: Pro-Bot128 (von UlliS - 16.12.2009 8:36) | ||
Als Antwort auf IR LED recht ohne Funktion !? von Ralf - 15.12.2009 23:28 | ||
> Hallo zusammen... > > ich stehe kurz davor den erst 2 Tage alten Pro-Bot128 in die Tonne zu werfen, > da ich einfach keine Ahnung habe, warum bei mir die rechten IR's nicht "leuchten" und > damit nicht reagieren. > > Was ich bisher alles probiert habe... > 1. Beschaltung geprüft > 2. Widerstände R12 und R13 nachgemessen (150Ohm) > 3. Frequenz gemessen 36kHz > 4. Die unterschiedlichen Demos und Testprogramme ausprobiert > 5. Alle entsprechenden Lötpunkte noch einmal nachgelötet, auch wenn es sinnlos erschien > 6. IR-LED's durchgemessen... sind OK > > Alle anderen Funktionen funktionieren einwandfrei. > > Mir fehlt jetzt die Idee, was ich noch machen kann, um die - und nur die - rechten IR-Dioden > zum laufen zu bekommen. > > Vielleicht wird aus irgend einem Grund an X2 Pin 14 nicht "runter gezogen" und damit flie�t > auch kein Strom durch die LEDs. �ber R13 fällt so gut wie keine Spannung ab (ca. 0,06V). > > Wer kann mir helfen ? Hallo, du müsstest die Signale mal mit den Oszi vergleichen. Ich denke auch das evtl. ein Pin der Unit nicht funktioniert. Kontrollieren auch mal die Dioden, ob diese richtig eingebaut sind. Ansonst mal die Unit austauschen. Grü�e Ulli | ||
