| Re: Division nicht nachvollziehbar Kategorie: Programmierung C (von mgolbs - 21.12.2009 13:30) | |
Als Antwort auf Re: Division nicht nachvollziehbar von PeterS - 20.12.2009 23:50
> > > > > > Hallo Markus, > > > > > > was rechnest Du, "Verzoegerung = (Anzahl_Ticks/14);" oder " Verzoegerung = 1/14*(Anzahl_Ticks);"? > > > "Verzoegerung = 1/14*(Anzahl_Ticks);" kann nicht funktionieren, da bei einer Integer Division > > > "1/14" natürlich null ist. > > > > > > Wir haben doch einen so schönen Debugger, setze doch mal in der Zeile bei > > > "Verzoegerung = (Anzahl_Ticks/14);" einen Breakpoint und schau Dir mal im Einzelschritt die > > > Werte der Variablen an. Vielleicht hast Du dann Klarheit, was schief läuft. > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > Hallo, > > > > danke für die Info. Ich rechnete Anfangs Verzoegerung = (Anzahl_Ticks/14); mit dem gleichen Ergebnis. > > Das mit dem Debugger habe ich auch schon probiert, bin aber nicht klar damit gekommen. Ich habe es > > nicht hin bekommen, bei laufender C-Control die daten auszulesen. Entweder "Einzelschritt" im Debugger > > Modus oder normaler Programmlauf in der Mega32. Kann ich bei normalem Programmlauf auch Variablen > > überwachen? Bei min. 10Hz Sensorsignal ist das mit den Einzelschritten ... Wahrschenlich kann ich den > > Debugger noch nicht bedienen. > > > > Danke und GruÃ? Markus > > Hallo Markus, > > komplett das Programm im Einzelschritt ist wegen der Interruptroutine nicht machbar, aber setz > doch einen Breakpoint ein paar Zeilen vor die Stelle. Bis dahin ist die Messung noch > Originalgetreu. Dann kannst Du den Wert von Anzahl_Ticks Dir ansehen, und die nächsten > Rechenschritte überwachen. > > Gruss Peter Hallo, danke für die Info. Wie kann ich die Mega32 im Debuggmodus ohne Einzelschritt starten? Anfängerfrage:-) GruÃ? Markus | |
