| Re: Nicht-flüchtiger Variablenspeicher gesucht Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 14.01.2010 15:23) | |
Als Antwort auf Re: Nicht-flüchtiger Variablenspeicher gesucht von Rainer Brinkmann - 14.01.2010 14:35
> Moin Peter moin Monte, > > ich suche im Basic der Pro zunächst nach der passenden Syntax zur Ablage > der Variablen (Info aus dem .pdf "Ergänzungen zum Manual OS V 2.05/2.06"): > > - VARIABLEN SPEICHER - > Die OS Version ab 2.03 bieten 140 Byte Speicher für Variablen, der allerdings nur in der > Entwicklungsumgebung BASIC++ zur Verfügung steht. Ab der Version 2.05 kann auch auch auf ein externes > I²C-Bus EEPROM direkt zugegriffen werden > > Nur die angegebene Syntax > "Define VAL as byte[1]" endet mit Syntaxfehler > > Kann es sein, dass der Basic-Dialekt der Pro diese Varablen nicht kennt???? Es gibt bei der Pro kein BASIC++, sondern ein anderes BASIC. Der Text ist also für die C-Control 1. Es gibt bei der Pro auch nur eine Version 2.1, und nicht 2.05. Gruss Peter > > Gruss > Rainer > > | |
