I²C Kategorie: Programmierung Basic (von Werner - 20.01.2010 14:01)
Als Antwort auf Re: Neues C-Control Pro Buch von UlliS - 28.04.2009 21:58
> > Hallo,
> > bin beim Surfen bei Ebay auf das Buch: C-Control-Pro selbst programmieren und in der Praxis
> > gestoÃ?en. Leider ist die Inhaltsbeschreibung recht dürftig.
> > Ich besitze schon das Buch MSR mit der C-Control Pro, daher wollte ich mal fragen ob sich die
> > Anschaffung des neuen Buches lohnt und was für Themen behandelt werden.
> > Gruss
> > Ottmar
> Hallo Ottmar,
> das Buch ist für Ein-/ und Umsteiger gemacht.
> Hier mal ein Auszug aus dem Inhalt.
> 1. Das neue Gesicht der C-Control Familie
> 2. Mikrocontroller Grundlagen
> 2.1. Anwendungsgebiete von Mikrocontrollern
> 2.2. Aufbau und Funktionsweise
> 2.3. CPU
> 2.4. Arbeits und Programmspeicher
> 2.5. Peripherie
> 2.6. Technologie Vergleich: RISC & CISC
> 2.7. CISC-Technologie
> 2.8. RISC-Technologie
> 2.9. Vergleich
> 3. Die C-Control Mikrocontroller-Familie
> 4. Mikrocontroller Anwendung & Programmierung
> 4.1 Auswahl des Mikrocontrollers
> 4.2 Was ist ein Programm?
> 4.3 Programmierung in Basic
> 4.4 Konzept von Basic
> 4.5 Vor- und Nachteile von Basic
> 4.6 Programmierung in C
> 4.7 Konzept von C
> 4.8 Vor- und Nachteile von C
> 4.9 Programmierung in Assembler
> 5. Anwendungsgebiete für die PRO
> 6. Aufbau und Funktionsweise
> 6.1 Die C-Control PRO Mega32 Unit
> 6.2 Taktfrequenz der Mega32
> 6.3 Speicher der Mega32
> 6.4 Gehäuse der Mega32
> 6.5 Ports der Mega32
> 6.6 ADC (Analog Digital Converter) der Mega32
> 6.7 DAC (Digital Analog Converter) der Mega32
> 6.8 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) der Mega32
> 6.9 Interrupt Eingänge (IRQ) der Mega32
> 6.10 Bootloader der Mega32
> 6.11 Stromversorgung der Mega32
> 6.12 Porttabelle der Mega32
> 6.13 Die C-Control PRO Mega128 Unit
> 6.14 Taktfrequenz der Mega128
> 6.15 Speicher der Mega128
> 6.16 Gehäuse der Mega128
> 6.17 Ports der Mega128
> 6.18 ADC (Analog Digital Converter) der Mega128
> 6.19 DAC (Digital Analog Converter) der Mega128
> 6.20 UART (Universal Asynchron Receiver Transmitter) der Mega128
> 6.21 Interrupt Eingänge (IRQ) der Mega128
> 6.22 Bootloader der Mega128
> 6.23 Stromversorgung der Mega128
> 6.24 Porttabelle der Mega128
> 7. Was benötige ich für den Einstieg
> 8. C-Control PRO Application-Board Mega32
> 8.1 Die USB Kommunikation und Programmierung
> 8.2 LC-Display
> 8.3 Tastatur
> 8.4 I²C-Schnittstelle
> 8.5 Serielle-Schnittstelle
> 8.6 Technische Daten des Application-Boards Mega32
> 9. C-Control PRO Application-Board Mega128
> 9.1 Die USB-Kommunikation und Programmierung
> 9.2 Die Hardware
> 9.3 Das LC-Display
> 9.4 Tastature
> 9.5 SRAM
> 9.6 I²C-Schnittstelle
> 9.7 Serielle-Schnittstelle
> 9.8 Technische Daten des Application-Boards Mega128
> 10. Moduladapter von CC1 auf PRO
> 10.1 Montage der Adapterplatinen
> 11. Projectboards für die PRO Serie
> 11.1 Ausstattung der Projectboards
> 12. C-Control PRO im â??stand aloneâ?? Betrieb
> 13. Inbetriebnahme der C-Control PRO
> 13.1 Hardware & Treiberinstallation
> 14. Das erste Programm
> 14.1 Die Programmstruktur
> 14.2 Programm
> 14.3 Programm auf die C-Control PRO übertragen und starten
> 15. Ein kleiner Programmier Einstieg
> 15.1 Variablen
> 15.2 Kontrollstrukturen und Bedingungen
> 15.3 Funktionen & Routinen
> 16. Der Hardware-Debugger der PRO
> 161 Verwenden des Debuggers
> 17. Die digitalen Ein- und Ausgänge
> 17.1 Nur eine I/O Pin konfigurieren
> 17.2 Einen kompletten I/O Port (8Bit) konfigurieren
> 17.3 Pull-Up Widerstände aktivieren
> 17.4 I/O als Ausgang
> 17.5 I/O als Eingang
> 18. Der Analog-Digital-Converter (ADC)
> 19. Der ADC im Differenzbetrieb
> 20. Die PWM Ausgänge
> 20.1 PWM-Pins an der Mega32
> 20.2 PWM-Pins an der Mega128
> 21. Taster Endprellen
> 22. Daten und die RS232
> 23. Daten in die PRO einlesen â??Inputâ??
> 24. Taster und Schalter an der PRO
> 25. Relais am I/O-Port
> 26. LEDs an der PRO
> 27. Frequenzerzeugung und Messung
> 28. Externe Interrupts
> 29. DCF77, wie kommt die Zeit in die PRO?
> 30. Der Dallas One-Wire-Bus â??1-Wireâ??
> 30.1 Ã?bersicht der 1-Wire-Bus Eigenschaften
> 30.2 Die Befehle für den 1-Wire-Bus
> 31. Temperaturmessung mit DS18S20
> 31.1 Die Pinbelegung des Kabelsensors
> 31.2 Die Pinbelegung des Sensors für die Printmontage
> 32. Der I²C-Bus und wie er funktioniert
> 32.1 Bitübertragung
> 32.2 Startbedingung
> 32.3 Stoppbedingung
> 32.4 Byteübertragung
> 32.5 Bestätigen (Acknowledgment)
> 32.6 Adressierung
> 32.7 7-Bit Adressierung
> 33. I²C-LCD Modul
> 34. I²C-Portexpander mit PCF8574
> 35. Stepper Motor mit TMC222
> 35.1 Adressierung des TMC222
> 35.2 Anschluss der Platine
> 36. LCD´s über frei definierbare I/O-Pins
> 36.1 Liste der wichtigsten LCD Kommandos
> 37. Haste mal Töne â??Beep-Beep-Beepâ??
> 38. Daten der PRO am PC Visualisieren
> 39. Das Multithreading
> 39.1 Threads Synchronisieren
> 39.2 Fallstricke
> 39.3 Tabelle der Threadzustände
> 39.4 Multithreading Anwendung
> 40. 1-Wire Temperraturregler mit DS18S20
> 41. Ein Codeschloss mit der PRO
> 41.1 Verwendete Komponenten
> 41.2 Ã?bersicht des Aufbaus
> 42. Wasserstandsmessung in der Regentonne
> 43. Operatoren und Befehle von C-Compact
> 43.1 Datentypen
> 43.2 Arithmetische Operatoren
> 43.3 Bit Operatoren
> 43.4 Bitschiebe Operatoren
> 43.5 Inkrement/ Dekrement Operatoren
> 43.6 Vergleichs Operatoren
> 43.7 Logische Operatoren
> 43.8 Operator Präzedenz
> 43.9 Reservierte Worte
> 44. Operatoren und Funktionen von Basic
> 44.1 Datentypen
> 44.2 Arithmetische Operatoren
> 44.3 Bit Operatoren
> 44.4 Bitschiebe Operatoren
> 44.5 Vergleichs Operatoren
> 44.6 Operator Präzedenz
> 44.7 Reservierte Worte
> 45. Bezugsquellen
> 46. Literaturverweis
> 47. Allgemein
> Wenn du bereits Profi bist, wird es dir nicht mehr viel beibringen.
> Ein Aufbauendes Soft-/ und Hardwarebuch wird es nächstes Jahr geben!
> GruÃ? Ulli
