I²C Kategorie: Programmierung Basic (von Werner - 20.01.2010 14:01) | ||
Als Antwort auf Re: Neues C-Control Pro Buch von UlliS - 28.04.2009 21:58 | ||
> > Hallo, > > > > bin beim Surfen bei Ebay auf das Buch: C-Control-Pro selbst programmieren und in der Praxis > > gestoÃ?en. Leider ist die Inhaltsbeschreibung recht dürftig. > > Ich besitze schon das Buch MSR mit der C-Control Pro, daher wollte ich mal fragen ob sich die > > Anschaffung des neuen Buches lohnt und was für Themen behandelt werden. > > > > Gruss > > Ottmar > > Hallo Ottmar, > > das Buch ist für Ein-/ und Umsteiger gemacht. > Hier mal ein Auszug aus dem Inhalt. > > > 1. Das neue Gesicht der C-Control Familie > 2. Mikrocontroller Grundlagen > 2.1. Anwendungsgebiete von Mikrocontrollern > 2.2. Aufbau und Funktionsweise > 2.3. CPU > 2.4. Arbeits und Programmspeicher > 2.5. Peripherie > 2.6. Technologie Vergleich: RISC & CISC > 2.7. CISC-Technologie > 2.8. RISC-Technologie > 2.9. Vergleich > 3. Die C-Control Mikrocontroller-Familie > 4. Mikrocontroller Anwendung & Programmierung > 4.1 Auswahl des Mikrocontrollers > 4.2 Was ist ein Programm? > 4.3 Programmierung in Basic > 4.4 Konzept von Basic > 4.5 Vor- und Nachteile von Basic > 4.6 Programmierung in C > 4.7 Konzept von C > 4.8 Vor- und Nachteile von C > 4.9 Programmierung in Assembler > 5. Anwendungsgebiete für die PRO > 6. Aufbau und Funktionsweise > 6.1 Die C-Control PRO Mega32 Unit > 6.2 Taktfrequenz der Mega32 > 6.3 Speicher der Mega32 > 6.4 Gehäuse der Mega32 > 6.5 Ports der Mega32 > 6.6 ADC (Analog Digital Converter) der Mega32 > 6.7 DAC (Digital Analog Converter) der Mega32 > 6.8 UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) der Mega32 > 6.9 Interrupt Eingänge (IRQ) der Mega32 > 6.10 Bootloader der Mega32 > 6.11 Stromversorgung der Mega32 > 6.12 Porttabelle der Mega32 > 6.13 Die C-Control PRO Mega128 Unit > 6.14 Taktfrequenz der Mega128 > 6.15 Speicher der Mega128 > 6.16 Gehäuse der Mega128 > 6.17 Ports der Mega128 > 6.18 ADC (Analog Digital Converter) der Mega128 > 6.19 DAC (Digital Analog Converter) der Mega128 > 6.20 UART (Universal Asynchron Receiver Transmitter) der Mega128 > 6.21 Interrupt Eingänge (IRQ) der Mega128 > 6.22 Bootloader der Mega128 > 6.23 Stromversorgung der Mega128 > 6.24 Porttabelle der Mega128 > 7. Was benötige ich für den Einstieg > 8. C-Control PRO Application-Board Mega32 > 8.1 Die USB Kommunikation und Programmierung > 8.2 LC-Display > 8.3 Tastatur > 8.4 I²C-Schnittstelle > 8.5 Serielle-Schnittstelle > 8.6 Technische Daten des Application-Boards Mega32 > 9. C-Control PRO Application-Board Mega128 > 9.1 Die USB-Kommunikation und Programmierung > 9.2 Die Hardware > 9.3 Das LC-Display > 9.4 Tastature > 9.5 SRAM > 9.6 I²C-Schnittstelle > 9.7 Serielle-Schnittstelle > 9.8 Technische Daten des Application-Boards Mega128 > 10. Moduladapter von CC1 auf PRO > 10.1 Montage der Adapterplatinen > 11. Projectboards für die PRO Serie > 11.1 Ausstattung der Projectboards > 12. C-Control PRO im â??stand aloneâ?? Betrieb > 13. Inbetriebnahme der C-Control PRO > 13.1 Hardware & Treiberinstallation > 14. Das erste Programm > 14.1 Die Programmstruktur > 14.2 Programm > 14.3 Programm auf die C-Control PRO übertragen und starten > 15. Ein kleiner Programmier Einstieg > 15.1 Variablen > 15.2 Kontrollstrukturen und Bedingungen > 15.3 Funktionen & Routinen > 16. Der Hardware-Debugger der PRO > 161 Verwenden des Debuggers > 17. Die digitalen Ein- und Ausgänge > 17.1 Nur eine I/O Pin konfigurieren > 17.2 Einen kompletten I/O Port (8Bit) konfigurieren > 17.3 Pull-Up Widerstände aktivieren > 17.4 I/O als Ausgang > 17.5 I/O als Eingang > 18. Der Analog-Digital-Converter (ADC) > 19. Der ADC im Differenzbetrieb > 20. Die PWM Ausgänge > 20.1 PWM-Pins an der Mega32 > 20.2 PWM-Pins an der Mega128 > 21. Taster Endprellen > 22. Daten und die RS232 > 23. Daten in die PRO einlesen â??Inputâ?? > 24. Taster und Schalter an der PRO > 25. Relais am I/O-Port > 26. LEDs an der PRO > 27. Frequenzerzeugung und Messung > 28. Externe Interrupts > 29. DCF77, wie kommt die Zeit in die PRO? > 30. Der Dallas One-Wire-Bus â??1-Wireâ?? > 30.1 Ã?bersicht der 1-Wire-Bus Eigenschaften > 30.2 Die Befehle für den 1-Wire-Bus > 31. Temperaturmessung mit DS18S20 > 31.1 Die Pinbelegung des Kabelsensors > 31.2 Die Pinbelegung des Sensors für die Printmontage > 32. Der I²C-Bus und wie er funktioniert > 32.1 Bitübertragung > 32.2 Startbedingung > 32.3 Stoppbedingung > 32.4 Byteübertragung > 32.5 Bestätigen (Acknowledgment) > 32.6 Adressierung > 32.7 7-Bit Adressierung > 33. I²C-LCD Modul > 34. I²C-Portexpander mit PCF8574 > 35. Stepper Motor mit TMC222 > 35.1 Adressierung des TMC222 > 35.2 Anschluss der Platine > 36. LCD´s über frei definierbare I/O-Pins > 36.1 Liste der wichtigsten LCD Kommandos > 37. Haste mal Töne â??Beep-Beep-Beepâ?? > 38. Daten der PRO am PC Visualisieren > 39. Das Multithreading > 39.1 Threads Synchronisieren > 39.2 Fallstricke > 39.3 Tabelle der Threadzustände > 39.4 Multithreading Anwendung > 40. 1-Wire Temperraturregler mit DS18S20 > 41. Ein Codeschloss mit der PRO > 41.1 Verwendete Komponenten > 41.2 Ã?bersicht des Aufbaus > 42. Wasserstandsmessung in der Regentonne > 43. Operatoren und Befehle von C-Compact > 43.1 Datentypen > 43.2 Arithmetische Operatoren > 43.3 Bit Operatoren > 43.4 Bitschiebe Operatoren > 43.5 Inkrement/ Dekrement Operatoren > 43.6 Vergleichs Operatoren > 43.7 Logische Operatoren > 43.8 Operator Präzedenz > 43.9 Reservierte Worte > 44. Operatoren und Funktionen von Basic > 44.1 Datentypen > 44.2 Arithmetische Operatoren > 44.3 Bit Operatoren > 44.4 Bitschiebe Operatoren > 44.5 Vergleichs Operatoren > 44.6 Operator Präzedenz > 44.7 Reservierte Worte > 45. Bezugsquellen > 46. Literaturverweis > 47. Allgemein > > > Wenn du bereits Profi bist, wird es dir nicht mehr viel beibringen. > Ein Aufbauendes Soft-/ und Hardwarebuch wird es nächstes Jahr geben! > > > GruÃ? Ulli > | ||
