ISR Hardware Interrupt 0 Kategorie: Programmierung C (von Friedhelm Michel - 20.01.2010 16:20)
folgendes Problem tritt bei der Verwendung eines externen Interupts  auf:
Ein Signalgeber, der abwechselnd â??lowâ?? und â??highâ?? erzeugt, ist an Port D, Pin 0 angeschlossen.
Es handelt sich um einen Inkrementaldrehgeber. Die erzeugten Pegel wurden an Port D, Pin 0
mit einem Voltmeter gemessen. Nach jedem Drehstep erscheinen abwechselnd 0.002 V oder
4.98 V, je nach Drehstellung. Da die Auswertelogik die ansteigende und die abfallende Flanke
des Signals erkennen muss, wurde der Interupt 0 mit dem Wert 1 freigegeben.
Nachdem der Drehgeber einmal auf die nächste Stufe gestellt wurde (Signalwechsel) wird der
geforderte Interrupt ausglöst.  Allerdings lässt sich der Interrup kein zweites mal auslösen.
An den LED Ausgaben kann ich ablesen, dass der Pegel am IRQ Pin nicht mehr wechselt
obwohl die Voltmessung einen Pegelwechsel anzeigt.  Um die Verwirrung zu komplettieren,
habe ich das Ganze im Debugger versucht. Dort zeigt sich ein ganz anderer Effekt. Wenn ein
Break Point in die ISR gesetzt wird dann wird die ISR nach dem ersten IRQ immer wieder
aufgerufen obwohl kein weiterer IRQ stattgefunden hat.
Da es sich hier um eine Funktionalität handelt die wohl schon hunderte mal von verschiedenen
Usern angewandt wurde bleiben eigentlich nur zwei Lösungen über:
Entweder ich habe etwas total übersehen oder ich habe etwas totgemessen.
Andere Steueraufgaben über Port D funktionieren alldings. z.B. Ansteuerung von Schrittmotoren.
Hier mein Testprogramm:
byte ISRval;
byte  ISRpulse;
void DoOneStep_ISR(void)
    ISRpulse = Port_ReadBit(PortD.0);               // lese den aktuellen Pegel am Interrupt Pin
    Port_WriteBit(PORT_LED2,ISRpulse ^ 1);      // Den ausgelesenen Pegel an LED 2 anzeigen
    ISRval++;                                                    // Zum Zeichen für den IRQ Eintritt wird
        // die Variable jedesmal inkrementiert
    Port_WriteBit(PORT_LED1,ISRval & 1);         // das unterste Bit wird zur sichtbaren
        // Kontrolle auf LED 1 geleitet
// LED 1 müsste bei jedem ISR Eintritt umschalten (Drehgeber Step)
// LED 2 soll dazu den aktuellen Pegel am IRQ pin darstellen.
void main(void)
    byte  pulse;
    ISRval = 0;                                                      // Variable auf definierte Ausgangswerte setzen
    Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT);        // Vorbereitung LED 1 für Ausgabe
    Port_DataDirBit(PORT_LED2,PORT_OUT);        // Vorbereitung LED 2 für Ausgabe
    Port_DataDirBit(PortD.0,PORT_IN);                   // Vorbereitung Port D, Pin 0 als IRQ signal
    Port_WriteBit(PortD.0,0);                                  // pull up Widerstand explizit abschalten
    Irq_SetVect(INT_0,DoOneStep_ISR);                 // Die ISR an externen interup 0 binden
    Ext_IntEnable(0,1);                                          // Interrup 0 für 'rising and falling edge' freigeben
    while(true)
         pulse = Port_ReadBit(PortD.0);                    // lese parallel den aktuellen Pegel am
        // Interrupt Pin aus falls die ISR nicht
        // mehr aufgerufen wird
        AbsDelay(10);                                             // 'Angst essen Seele' delay
        Port_WriteBit(PORT_LED2,pulse ^ 1);           // den aktuellen Pegel mit LED2 anzeigen
Hat jemand eine Idee?
MfG
Friedhelm Michel
Re: ISR Hardware Interrupt 0 (von PeterS - 20.01.2010 18:07)
    Re: ISR Hardware Interrupt 0 (von Friedhelm Michel - 20.01.2010 19:31)
