| Re: USB-Kabel Voltkraft Kategorie: Pro-Bot128 (von Foekie - 22.01.2010 12:30) | ||
| Als Antwort auf Re: USB-Kabel Voltkraft von PeterS - 20.01.2010 9:50 | ||
> > Ich habe mir das USB-Kabel gekauft und ausprobiert doch es funktioniert nicht ganz meine IDE > > gibt zwar schon eine Meldung aus "Conrad C-Control Pro OKO" beim Einschalten von meinem > > Pot aber kommt dann "Hardware antwortet nicht" könnte es sein das ich noch ein paar > > Einstellungen vornehmen muss? > > > > Vielen Dank für jede Antwort > > Bitte unter Optionen -> IDE -> Schnittstellen die richtige COM Schnittstelle einstellen. Die > Taste Schnittstellensuche findet die automatisch. Bitte die Doku lesen. > > Gruss Peter Kontroliere auch immer die spannung des Batteriepack vor dem Programmieren. Hatte das gleiche Problem. Wenn die Spannung etwas zu niedrich ist, funktioniert es nicht :) | ||
